bobcat
- benoitgr
- Numéro de département : 6
- A été remercié : 18 fois
Re: bobcat
merci papy87
sortie de peinture!
j'ai raté la peinture de la porte arrière pas assez orange a mon gout voici ce qu'il faut comme outillage pour le montage
sortie de peinture!
- benoitgr
Re: bobcat
Début du montage.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Re: bobcat
L'avantage c'est que ça passe bien sous le bras pour partir avec ni vu ni connu sur une expo
Ah merde du coup si il disparaît tu sauras que c'est moi
Sent with Tapatalk
Sent with Tapatalk
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Re: bobcat
Très compact cet engin il faut vraiment bien étudier le passage de chaque durite, fils électrique et des éléments de radio afin que tout ferme correctement.
- benoitgr
Re: bobcat
salut,
attention je t'ai a l'œil xaquira
oui il faut prendre sont temps lerentier78!
la notice est bien détaillée mais pour l'électronique rien de marqué pour les emplacements!
j'ai eu des infos; le module son vas dans la cabine et les trois variateurs dans le compartiment sous la cabine.
la batterie va au dessus des distributeurs et le récepteur devant la pompe.
les différentes pièces sont bien ajustées et tout rentre au chausse pied!
- papy87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 64 fois
Re: bobcat
bonjour,
cela prend forme
tu change l'électronique alors ?
une petite question : les moteurs sont des motoréducteurs à balais et leur taille ?
cela prend forme
- benoitgr
Re: bobcat
bonjour papy87,
oui sa prend forme
mais long a monter
oui je change une partie de l'éléctronique! mais pas le module son et j'ajoute un module.
pour la taille des moteur je te dirais sa.
- benoitgr
Re: bobcat
Mise en place des tuyaux hydrauliques ça prend du temps!!!
Il faut chauffer légèrement le tuyau pour pouvoir lui faire une courbe sans pliure
Les vitres sont bien protégées des deux cotés mais pas pour la porte! dommage.
Mise en place des lumières sur la face avant et d'un morceau de gaine thermo pour simuler l'essuie glace.
Assemblage du siège et du haut de la cabine. Petit problème Carl ne rentre pas!!!
il n'était pas content et quand je lui ai dit que j'allai lui couper le tronc et les jambes il a voulu s'enfuir du coup on en ai venu aux mains bagarre sanglante
J'ai réussi à avoir le dessus et je l'ai mis sous perfusions avant qu'il ne reprenne connaissance et j'ai commencé la découpe une vraie boucherie du sang de partout!
L'intervention s'est bien passée il n'as rien senti (de l'opération).
maintenant il rentre sans problème
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: bobcat
Ç est bon ca tu es passé aux aveux sans interrogatoire
Sinon ç est un sacré travail de précision
je suis définitivement accro
- benoitgr
- benoitgr
Re: bobcat
Des aveux ! faut pas le dire
Le plus dur c'est les tuyaux a chauffer sans les cramer! et de faire des belles courbes.
- Numéro de département : 76
Re: bobcat
Je ne sais pas comment tu fais. Perso, j'utilise le petit pistolet à air chaud de Proxxon. Ça limite les risques.
- benoitgr
Re: bobcat
jlp76 j'ai essayé deux choses briquet et dremel au gaz (fait pour les soudures).
le dremel et mieux car on peut régler le débit gaz.
- papy87
Re: bobcat
bonjour,
bon cela sent la fin
pour les tuyaux , on peut les ramollir à l'eau bouillante, pas de déformations
