Branchement Ubec
sgtpoulpy
A remercié : 51 fois
A été remercié : 37 fois
Branchement Ubec
Message par sgtpoulpy »
Bonjour a tous, avec un Ubec, on doit isolé l alimentation du RX par l ESC donc ce schéma de principe est correct ?
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Re: Branchement Ubec
Message par ulysse31 »
Non je pense qu'il est nécessaire de raccorder le cable noire de l'esc vers le RX comme l'orange, le seul qui ne doit pas etre connecté est le rouge (ou fils +)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Déconnecte juste le rouge dans la prise servo du ou des variateurs ;)
sgtpoulpy
oK merci si je vous suis c est que le filorange de signal arrive est un signal en +.Je vais essayer ca ce we merci a vous les gars
ulysse31
A remercié : 1 fois
Le fil orange amene le signal venant du recepteur, sa tension varie en fonction du stick qui le commande le noir assure le retour de ce courant afin de fermer le circuit de commande .
Retourner vers « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
