problème sur pignon de pieds motorises remorque Tamiya
laurent58
Numéro de département : 58
A remercié : 9 fois
A été remercié : 2 fois
Message par laurent58 »
bonjour a tous,
je rencontre un problème sur la cascade de pignons dans le mécanisme des pieds motorisés :(
Dans la cascade de pignons de démultiplication, j'ai le pignon double intermédiaire "rouge" qui a des dents qui sont cassées sur la partie du petit pignon. il y a une indication 3610 dessus.
je viens de chercher sur le net et ce type de pièce de remplacement ne semble pas trouvable en Tamiya.
Savez vous ou je pourrai trouver ce type de pignon en remplacement?
Apres pas mal de recherche, pas vraiment trouver de double engrenage qui pourrait être compatible.
Si vous avez des idées /pistes pour en trouver un en neuf ou compatible, je suis preneur
Merci pour votre aide
A été remercié : 6 fois
Re: problème sur pignon de pieds motorises remorque Tamiya
Salut regarde chez technimodel il doit avoir ca ou envoi lui un message il aura peut être possibilité de te trouver ca!!!!
laurent58
A remercié : 9 fois
j'ai trouvé chez technimodel et la commande est meme passée :)
Retourner vers « Mécanique »
