Problème module son
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 68
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 13 fois
Problème module son
Salut à tous.
J'ai un soucis avec le module qui était inclus dans un de mes achats ! ( copie Servonaut )
Je précise qu'il fonctionnait.
Donc je branche tout comme il se doit ( enfin je pense) et j'ai que des sons bref de plus en plus fort dès que j'actionne le manche vers le haut ou le bas .
Les sons c'est les différents klaxons, bruit d'air et voilà.
Aucun bruit de moteur !
J'ai essayé 2 H.P différents.
Il me manque juste une petite fiche pour sélectionner les différents sons ( V8 V6 ... etc )et je ne sais plus s'il y avait une fiche sur la prise Starter & Horn
En radio j'ai la Carson 14 voies.
Il ne sent pas le cramé et n'a pas eu de coup de chaud. Enfin je pense Si quelqu'un serait m'aider
Merci.
Merci.
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- A été remercié : 12 fois
Re: Problème module son
Salut, Nounours.
Donc comme je suis aussi bon que toi en électronique
je vais te soutenir moralement à défaut d'autre chose
Bisous
Phiphi et Dédette
Toutefois c'est peut-être toi qui doit être révisé pour l'audition
Bisous
Phiphi et Dédette
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Hello ben pour ma part a part le fils rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert mes connaissances sont tres tres limiter donc comme dit le phiphi je vais te soutenir moralement et a distance au cas ou le boitier tu le transforme en avion et que tu le face voler dans se cas j’ai pas envie de le rencontrer avec ma figure!!! Mdr sinon bises a vous trois (toi phiphi et dedette)
- NOUNOURS68
A bin c'est pas gagné
Merci pour votre soutien
Je pense qu'il va apprendre à voler le module
- easycure
- Numéro de département : 31
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 42 fois
Salut
Pour moi s'il n'y a pas de cavalier en place sur la prise "starter and horn" alors ton module est toujours en mode steup (configuration).
Donc si c'est bien le cas alors essaie d'y mettre un cavalier et tente à nouveau.
Je ne connais pas du tout ce module, j'en déduis cela juste en regardant l'étiquette collée dessus (donc je peux me tromper )
[AT]+
nico
[AT]+
nico
- NOUNOURS68
Salut.easycure a écrit : ↑27 mai 2023, 18:49 Salut
[AT]+
nico
Un cavalier........on doit pas avec le même langage
Blague à part !!!!!
Une fiche branché sur la prise "starter horn" avec un pont qui relie 2 broches l'une à l'autre tu veux dire ? Comme tu peux le voir sur les 3 fiches il y a uniquement celle du bas qui a une prise pour sélectionner le V8 On est d'accord que la fiche rouge c'est à brancher sur le variateur et la blanche sur le récepteur ?
Et le + et - tu le branches sur la batterie.
Modifié en dernier par NOUNOURS68 le 27 mai 2023, 22:51, modifié 1 fois.
- NOUNOURS68
Le réglage final....................
- NOUNOURS68
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Ce module étant une copie du Servonaut SMX, tu peux te baser sur sa notice pour les réglages et branchements :
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... o26nxpoUs9
- NOUNOURS68
Ahhh oui nickel merci pour la noticecc38150 a écrit : ↑27 mai 2023, 23:37 Ce module étant une copie du Servonaut SMX, tu peux te baser sur sa notice pour les réglages et branchements :
- easycure
Cool pour ton module, et en relisant ma première réponse je m'apercois que j'ai juste mal interprété l'étiquette: c'est quand les 3 pins du "starter and horn" que t'es en mode setup, et pas l'inverse, mais tu le sais déjà. Désolé.
Quant au terme "cavalier" c'est bien le mot qu'on utilise pour désigner la "fiche" qui relie 1 pin à un autre: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cavalie ... ctronique)
Nico
Nico
- NOUNOURS68
Ok merci beaucoupeasycure a écrit : ↑28 mai 2023, 09:07 Cool pour ton module, et en relisant ma première réponse je m'apercois que j'ai juste mal interprété l'étiquette: c'est quand les 3 pins du "starter and horn" que t'es en mode setup, et pas l'inverse, mais tu le sais déjà. Désolé.
Nico
Pour le cavalier je plaisantais
