Re-bonjour !!
On commence par les travaux publics, ce sera un camion benne, mais un châssis chenille, donc je mets le fil ici si ça ne vous dérange pas. Je voulais avoir pris le DoubleE Volvo ec160c, je l'avais tout neuf en L'Italie dans le magasin pour 580 avec l'expédition, mais après avoir passé ce week-end à essayer d'autres amis et à faire du "diorama" dans chacun des amis à côté du circuit sur chenilles, et définitivement, la pelle n'est pas mon truc, en moins de 30 minutes J'en avais marre de mettre des seaux, pas tellement avec le camion qui fait des trajets, alors j'ai changé de ligne et je vais construire un camion benne, mais avec un châssis qui me permet "quelque chose de plus" que les tamiya, qui sont très beaux, mais là où nous irons, ils seront un peu "orthopédiques".
Tout a commencé quand un "mauvais ami" hahahaha m'a donné cette cabine Bruder... :
Le châssis choisi est le King Kong 6x6, full métal avec arbalètes etc et à bon prix je pense, je verrai les qualités, mais d'après ce que j'ai pu lire dans les forums, c'est pas mal du tout :
D'après ce que j'ai mesuré, ça devrait être plus ou moins bien, on verra quand tout arrivera hehehehe
Et pour la benne, j'utiliserai aussi la marque Bruder, cette baignoire que j'adapterai au châssis, et la remorque que j'utiliserai pour transporter un Bobcat que je prendrai pour améliorer un peu aussi bien sûr.
Et le bobcat qu'un ami a déjà et bien qu'il doive l'améliorer, pour le prix qu'il a c'est curieux :
Au final il y a eu du changement... ce sera un Zil 151... hehehee
J'ai aussi dû changer la baignoire, au final ce sera ce modèle avec des moteurs 90mm N20 pour la soulever :
certaines pièces arrivent
Jiefang CA-30 (kingkong rc)
- Pays : E
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Jiefang CA-30 (kingkong rc)
Quelques photos de comment ça vient:
Les ressorts à lames détaillés, une feuille de métal, les autres en plastique :
Les liaisons des deux essieux arrière :
Le transfert et le réducteur, les pignons et les embases sont en métal avec des carters en plastique :
Certains des arbres centraux, tous métalliques et de bonne apparence :
jantes beadlock 1.75 :
Et les essieux, lourds, et même si je vais les ouvrir pour les lubrifier, les deux arrière doivent être un peu ajustés, ainsi que l'avant est super lisse, mais je vais aussi l'ouvrir pour contrôler et lubrifier. Les arbres avant ont l'air très bien aussi:
Et les instructions, toutes en chinois, bien qu'avec les mesures des vis et les dessins il suffit de tout assembler :
Et quelques outils qu'il apporte, pour les écrous de moyeu et les boulons d'échelle :
aujourd'hui travail, demain commence corps
- Pays : E
Je pense que je vais manquer de vert... mais pour commencer j'ai hehehehehe
[ /url]
impression des premières parties :
[ /url]
les deux côtés de tout peint, il ne me manque que le corps à l'extérieur
Et la benne est déjà arrivée... premier set, un peu long ?
Ensuite, j'ai retiré l'arrimage avant et le passage de roue arrière et il semble que le soulever un peu semble mieux (juste ce dont j'avais besoin pour tout mettre sur les longerons du châssis et pouvoir le retirer et le mettre)
tu le vois combien de temps ?
presque là, juste deux détails
[ /url]
[ /url]
- Pays : E
Une vidéo du seul test, pour l'instant je dois le mettre en vente par nécessité :
XNvL6Awk3JU
J'ai fait un arrière pour avoir les deux options, dans ce cas pour les malles
XNvL6Awk3JU
- Pays : E
Merci pour les commentaires, la vérité est que oui, ça restera pour les coffres, il sera temps de faire tourner le pneu, et même ainsi, il manque les étoiles rouges sur les portes, j'ai toujours voulu un style "Spintires"
Quelques photos de samedi, j'ai fait quelques tests :
Et après les tests, la première chose est d'essayer des caoutchoucs plus gros et plus souples, la deuxième chose est de déplacer les dépôts qui arrachent les supports quand on se redresse et de resserrer quelques vis, pour le reste, malgré des trucs dessus, ça tient le coup, il est donc temps de le pousser un peu pour monter ça Ce sera son utilisation la plus courante :
J'ai relevé les repose-pieds d'un point, ils étaient complètement frottés en dessous donc à partir de là je ne pécherais plus
[ /url]
[ /url]
