actros et cat bruder
tyty
Message par tyty »
bonjour a toutes et tous
je suis nouveau ici et tres curieux car moi aussi je commence les modifs sur base bruder
avant je faisais avion et bateau mais j'ai decouvert par hazard cette aventure qui me parait fort passionnante.
j'ai donc acheté le porte chars et la pelle.tout est en piece dans un tas :lol:
g commencé la remorque .les bequilles restent d'origines (je dois investir le moins possible en ce moment) elles se replient via un servo.les rampes sont commandées par un servo modifié puis une tige filetée j'ai rien inventé :lol:
pour le train de roulement pas de modif pour l'intant je reflechis au systeme .
le tacteur c'est l'actros.il est en piece et la je cale.je voudrais faire un dif avec des pignons en hostaphorme mais g rien trouvé chez conrad à chaque recherche je tombe sur les pignons en laiton.si quelqu'un peux me donner les ref se serais sympa.la couronne et les autres car je ne sais pas quoi prendre( le nb de dents).
bon la pelle ;et oui elle est commencée elle aussi.la rotation de la tourelle fonctionne avec une couronne recuperée sur un trancheur à jambon ainsi que le petit pignon monté sur un servo.(pour le jambon reste le couteau manuel :lol: )
pour les chenilles à votre avis des servos ordinaires seront ils suffisants?j'en ai en rab.
pour les feux et le reste de l'electronique j'en fais un maxi par moi même.
voila c pas gagné !
bonnne soirée a tous a+ tyty
Pelican
Re: actros et cat bruder
Message par Pelican »
Hello!
Sois le bienvenu.
Pour mon unimog, j'ai utilisé ce moteur
http://www.conrad.fr/moteur_reducteur_p ... 428_487236
Pas de dif, mais un couple conique 16/16 dents
http://www.conrad.fr/pignons_d_angle_en ... 928_216030
A ce format, le couple conique se cache dans un T de plomberie de diam 20 tu peux apercevoir çà là http://forum.camions-rc.com/viewtopic.php?f=31&t=3425 et là http://forum.camions-rc.com/viewtopic.php?f=31&t=2197 )
Pour les moteurs de chenilles, des servo nomaux devraient faire l'affaire.
Bonne construction! ;)
Pelican, le retour!!!
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
bienvenue, beau projet,
le coup du servo pour les bequilles c'est relativement suffisant...et en principe ca dure qd meme pas mal de temps...(suffit de pas trop charger le mulet)
pour plus de force tu peut faire comme ça si c'est pas ce que tu as fais déjà:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122_1-3341.pdf pour pas cher (tube plastique a section carrée, + de la plaque plastique..vrs la page 18 je crois
les rampes : la solution la plus simple est tjrs la meilleure....
Has thanked : 120 times
salut tyty
consulte les sujet sur les bruder il y a plein de bonne astuce a "piqué" en plus de celle de pelican et francois
bonne lecture a toi :lol:
nono74
Message par nono74 »
salut et bienvenue a toi
et bravo pour ton projet :up:
comme la dit thierry tu trouveras plein d astuce sur le forum pour mené a bien ton projet
www.rpphobby.com
j'oubliais met nous des photos de tes modifs
on adore ca les photos et puis ca donne des idées!! :lol:
tyty
Message par tyty »
bonjour a tous et toutes
je vous remercie pour vos reponces rapides et precises.
pour les pignons je vais aller voir ça mais je veux un dif complet donc 16 dents ok mais la couronne et les autres que dois je prendre pour avoir une vitesse assez lente avec le moteur que tu me preconise? en plus je vais peut etre faire les deux ponts moteur si c'est possible.
pour les bequilles je vais voir pour la modif car le systeme a l'air assez simple a realiser .
merci et a bientot
tyty
Pelican
Hello!
Avec ce moteur, sans autre réduction, la vitesse est de 7-8 km/h avec un très bon couple; les roues ne bloquent jamais!
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
pour le pont arrière regarde bien avant d'acheter divers pignons, moi aussi je suis sur un actros brude et j'ai opté pour un pont simple tamiya acheté au US pour 29€...
bon courage pour la suite :clic:
tyty
Message par tyty »
bonsoir a toutes et tous
merci pour les reponces.je suis allé faire un tour sur le site conrad mais je ne trouve pas les cardans.il y a un model mais il ne donne pas les diametres.que prenez vous comme model?
demain je vais essayer de faire des fotos et les mettre ici.
bonsoir a tous
tyty
Pelican
chez conrad, c'est les cardans plastique?
Si oui, il faut acheter avec des adaptateurs au diameter de tes arbres (2 par cardan!)
tyty
Message par tyty »
merci pelican je vois en plus je pense qu'ils ne doivent pas etre tres solides.sur mes bateaux se sont des metal je crois que je vais faire de meme.our les photos je vais rmettre un autre message dans la journée.
a+ tyty
Pelican
J'avais trouvé sur eb.y Allemagne, des cardans tout métal, percés en 6mm, je regarde si je peux te trouver le vendeur, fiable et sérieux.
Pelican
Je me permets de le mettre ici: achat immédiat terminé http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0258816801
Après mon achat, il m'avait dit qu'il en avait tout le temps et qu'il suffisait de lui demander.
La vente ebay porte sur 1, mais tu peux lui en demander plus!
tyty
Message par tyty »
merci pelican pour ta rapidité.je vais voir de prés.car il faut un diam 5mm et 6 mm à l'autre bout .
pour les photos desolé j'ai pas eu le temps je me suis mis sur les chenilles de la pelle et miracle ça fonctionne.il me reste à fixer les servos .pour les essais j'ai attaché avec des rilsans.il va falloir mettre de l'anti derapant sur les rampes de la remorque car les chenilles patinent.
a+ tyty bonne soirée
