CLAAS AXION 850, ZAP TOYS par lrz76
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Je suis tombé par hasard sur un tracteur au 1/16 dans les jouets de noël chez auchan
la marque est zap toys et le prix est de 39 euros avec les piles
hauteur 20.5 cm
largeur roue ar 18 cm
longueur 30 cm
voici les photos
il marche en 27mhz , les phares s'allument avec la marche avant ou ar
il est possible de mettre un servos standard à la place du système electro-aimant de la direction (ou un electro aimant françois )
le moteur est assez puissant sur le plat , mais trop faible pour rouler dans le sable ou la terre
essieu ar moteur sans dif
roue avec pneus complets et caoutchouc assez dur
voila pour la présentation de se modèle, je pense le modifier mai pas tout de suite
hauteur 20.5 cm
longueur 30 cm
voici les photos
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
Re: claas axion 850
salut laurent
merci pour l'info
en plus il a un bon look et s'il est modifiable que demander de plus
merci pour l'info
- fastmanu
Re: claas axion 850
je l'ai vue chez jouet club et j'ai hesiter a le prendre le trouvant trop grand
bin zut j'aurais due
Quand 900ans comme moi tu auras
plus chiant tu seras
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Re: claas axion 850
Salut
Pas mal du tout, bonne info
Tu dis que les pneus sont en caoutchouc assez dur, mais c'est du caoutchouc et pas du plastique dur ? Sur les photos ils brillent pas mal on dirait du plastique.
Sinon, meme sans modif, ça peut faire l'objet d'un chouette chargement pour un porte char
T'as vu s'il y a une gamme de remorque adaptée ?
- CATER PILLAR
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 27 fois
- lrz76
Re: claas axion 850
Salut, petite modif du tracteur
mise place du servo de direction
le variateur branché sur le moteur d'origine
la batterie un lipo dans l'emplacement de la bat d'origine
le récepteur sous le capot et l'ajout de quelques leds pour l'éclairage
Re: claas axion 850
superbe laurent
simple, propre,efficace comme d'habitude quoi
petitr suggestion
tu pourrais rajouter deux led orange clignotante dans les "girouphares"
a bientot pour la ptite video??
petitr suggestion
- lrz76
Re: claas axion 850
Bien vue pour les gyrouphares , avec les feux de positon rouges et feux de travail sur l'ar
je réfléchit à faire un système de relevage av et ar, pour mettre une lame bruder à l'avant et la balayeuse bruder à l'ar
- takinou76
- Numéro de département : 74
Re: claas axion 850
salut laurent,
en effet simple et efficace, je vais peut etre troquer mon bruder contre un comme celui ci chez auchan...si il y en a encore.
sinon as tu regardé l'electro aimant de la direction???
a plus francois
a plus francois
- lrz76
Re: claas axion 850
il est dans le même état, il roule toujours, et il attend de recevoir un relevage à l'avant et à l'arrière
une petite vidéo
http://fr.youtube.com/watch?v=8YXl8hymaVw
et une du plateau pour transporter l'engin sur route
http://fr.youtube.com/watch?v=nKVoxeK7T9c
une petite vidéo
- lrz76
Re: claas axion 850
Petite news, Réalisation d'une remorque forestière
Utilisation d'un châssis de benne à enrochement
voici les photos
voici les photos
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: claas axion 850
superbe,
une jolie utilisation du chassis de la remorque bruder
tu sais encore retrouver cette remorque à enrochement?
- lrz76
Re: claas axion 850
Salut Korben, pour la benne, il fraudrait voir avec takinou ou pierre et lea
Petit truc dont j'avais oublié de mettre en photo, passage du pont avant sur balancier (bien plus sympa pour rouler dans le sable )
