nico01200 a écrit :je voulais savoir si au niveau de l'encombrement le système servonaut est pareil ou différent que pour le MFU?
Le mfu est destiné (Ã la base) aux camions américains avec sleeper (Aéromax et surtout Knight). Il n'as donc pas été étudié pour ne pas prendre de place.
Il est tout simplement énorme (je trouve). D'autant qu'il faut y ajouter l'emplacement pour le vibreur et le haut parleur et son caisson (qui sont pas petits non plus)
Pour un scania, il vaut mieu servonaute ou tu va être obligé de fumer tes vitres
eh ben prend des photos toi comme c est ton frere! ca serait sympa car je creve d envie de commencer a le faire rouler
mais je crois que ce vas pas etre de la tarte a monter ce bordel
en tout cas si tu peux avoir des tof ce serait cool
tout a fait d'accord avec en plus avec servonaute tu dois pouvoir mettre l'interieure de la cabine?
Dis ,tu me la pretes bah ouais vas y tu peux y aller
slt tous le monde je rejoint thierry en apportant la preuve en images..
voila et toutes mes leds y compris les veilleuses orange sur les cotés sont commandé par le mfu
et meme le logo a l'interieur est commendé par le mfu, voila je vous aurais bien fais une tite video mais mon scan est en chantier pour instalé le fameux smx +sm20 que je commande des la semaine prochaine donc... a suivre
Salut les amis ca fait un baille ...
bon pour une fois que je peu me connecter je vais vous donner quelque details sur le petit bug que j ai sur mon camion.
pour commencer je pense avoir cablé les servonaut correctement car tout fonctionne.sauf que en configuration normal, c est a dire avec tout les cavaliers (3) le camion a une peche d enfer je dirai meme trop, vitesse de pointe enorme meme en premiere alors les deux autres je vous en parles meme pas... en plus de ça le camion garde la vitesse que je lui est donné ( dur a éxpliqué) alors je pousse le manche des gazs le camion avance le regime moteur (son) augmente quand je lache le manche des gazs le regime moteur (toujours le son) revient au ralenti mais le camion garde la vitesse qu il avait. il faut tirer le manche en arriere la ca bloque les roues et le camion s arrete.
ensuite si j enleve le cavalier 7.2v/12v le camion a une vitesse un peu faible mais a la limite raisonnable lorsque je pousse le manche des gazs le camion avance le regime moteur augmente normalement et quand je lache le manche des gazs le camion ralenti normalement et le regime moteur revient au ralenti normalement. mais la vitesse est faible mais des que je met un peu de poids le camion n a plus de peche pour avancer et a vide rien que le fait de tourner les roues le ralenti beaucoup et le fait pinailler et la je seche
si quelqu un a une solution a mon probleme qu il vienne a mon aide...
j enverrai des photo plus tard du postionnement des modules sur mon camion car j ai pas mon cam's sous la main mais comme la dit mon frangin le maxi est dans la topline c est a dire haut parleur, smx, antenne, le viateur pour le sons et le bouton on/off mais facile d acces ^^
Salut tu va mettre le smx en + du MFU???
si oui tien moi au courant
Hello ,je déterre ce topiq
Alors voilà , si j'ai bien compris -ce qui n'est pas toujours le cas- c'est que le servonaut M20+ me suffit pour l'installation des lumières suivante:
-2 veilleuses avant
-clignotants -2 leds-
-2 codes
-2 phares
-4 longues portés -ceux de la calandre
-casquette -4 leds-
-2 feux de recul
-2 veilleuses et feux de stop (si c'est possible sur une même led )
-cordon pour la semi.
-ainsi que le kit sellette.
soit 22 leds , le tout piloté par la radio-commande ( Ce qui n'est pas le cas avec juste le kit lumière de tamiya d'àpres se que j'ai compris.) et propulsé par le moteur d'origine.
le fonctionnement serai ainsi:
- les clignotants sur manche de direction
- les feux de stop et de recule sur le manche des gaz
j'aurai donc besoin de 5 voies ou interrupteur en plus sur ma commande (mini 8 voies)
-1 pour les veilleuses
-1 pour les codes
-1 pour les phares et longues portés
-1 pour la sellette
-1 pour les warnings
si quelqu'un peu me corriger, avant que je ne fasse la grosse bêtise;
P.S : JE NE VEUX PAS DU SON.
