peterbilt 1/10ème thermique
- david
Travail très impressionnant et surtout original!
Bravo! Pour ma part je préfère le réalisme à la performance mais là je suis impressionné
Mais je me pose tout de même une question:
Même quand il est réglé 'sec' un moteur thermique crache une fumée très grasse.
Comme ton système d'échappement est long et froid la fumée va sans doutes se déposer et se condenser sur les parois des tubes.
Tu vas donc obtenir une espèce d'huile brulée liquide dans tes tubes...
Dans une voiture thermique cette huile est évacuée naturellement puisque l'échappement est dirigé vers le bas ou à l'horizontale.
Mais dans ton camion comme les cheminées pointent vers le haut comment cette huile va s'échapper?
Est-ce que les cheminées ne risquent pas de "crachotter" des goutelettes d'huile vers le haut et arroser ta carrosserie? :?
indice 1: Autre / ...... optique ->
- francoisp31
- Numéro de département : 31
- raph741
échappement!
alors l' échappement est conçu pour ce problème d' huile, Ã la jonction des deux tubes qui partent respectivement vers la gauche et la droite en dessous il y a une petite ouverture mais il y a quand même quelque petit résidus huileux qui s' échappent du haut!!!
ensuite j' essaie le plus possible qu' il ressemble à un peterbilt réel, pour le moment c' est une carrosserie alu donc pas forcément idéale à mettre en forme, plus tard j' envisage une carrosserie moulée en fibres!! le camion est basée sur un peterbilt conventional que j' avais monté en modéle statique 1/24ème!
- raph741
refroidissement!
pour ceux qui se posent la question : comment éviter la surchauffe? il y a un ventilateur de pc qui souffle en permanence car la vitesse et l' espace réduit du capot l' empêche donc voilà !!
Modifié en dernier par raph741 le 21 janv. 2007, 15:28, modifié 1 fois.
- raph741
ce qu' il reste à faire!!
Alors j' ai mis des photos, mais sans préciser l' avancée des travaux donc listons ce qu' il me reste à faire si je me tiens à ma carrosserie actuelle en alu, plus tard ou très bientot vais faire une plus détaillée en fibres!!
-les reservoirs qui pourront être conservés avec carro en fibre
-les marche-pieds conservables aussi!
-l' éclairage avant
-la partie arrière, j' hésite à le faire dépanneuse, tracteur ou autres (si vous avez des idées, sont les bienvenues!! )
-branchement du contacteur de stop
-le plus gros ce sera si je le fait version dépanneuse!!!
-les autocollants simulant des vitres teintées!!
et surement beaucoup de choses qui me viendront en surfant sur ce forum
qui est très bien fait, catégories bien définies, et surtout des passionnés partageant et défendant activement la "survie" de nos petits monstres de tout types :win:
alors voilà l' intérieur de la couchette, de haut en bas le récepteur, le servo de direction avec les contacteurs de clignotants, je passe sur ce que vous reconnaitrez, bon à droite c un peu la "foire aux fils", en bas en noir c le boitier de piles de ventilo (2fois 9V)
et voilà le servo gaz frein sur une platine radio de voiture recoupée!
à bientôt!!
-l' éclairage avant
à bientôt!!
- raph741
petites modifs et autres!!
comprends pas pourquoi les liens ne marchent pasdonc j' édite pour essayer de les remettres!!!alors pour commencer une tuyère a été rajoutée au ventilo pour avoir une meilleure utilisation de l' air!!
un système de "suspension" Ã ressort! (Ã gauche en début de "lame")
et pour finir j' aurais trouvé en les jantes du camion hua peng, de quoi mettre les pneus de la taille adaptée (de chez Barnhausen)
Le hua peng pour plus tard, je ferais un chassis alu, récuperer les jantes Tamiya pour les lui mettre, quand à son mode de propulsion, il sera peut-être thermique aussi :twisted: mais rassures-toi Konst + de chance qu' il tourne au 7,2v ou 8,4v
à bientot!!
à bientot!!
Modifié en dernier par raph741 le 22 janv. 2006, 00:43, modifié 1 fois.
surbooké!
http://www.romandie-modelisme.ch
http://www.vintage-rc.org
thermicien et fier de l' être!!!
- grosquik
- raph741
les phares avant
ai enfin commencé Ã faire les phares avants : qu' en pensez-vous?
la suite ben je vais fermer les côtés,vitrer,illuminer, mettre une peinture chrome (alu brut pas uniforme!) et aussi chromer la calandre.
à bientôt pour de nouvelles aventures!!!
surbooké!
- raph741
lumière s' il vous plait!!!!
et voilà à moi les minis-routes la nuit
sinon autre nouveauté pour le côté pratique ai mis un
boitier d' alim derrière la couchette, photo plus tard!!
ma future remorque vous aurez la surprise de voir ce que
je prépare dans un prochain post!!!
à bientot
à bientot
surbooké!
- raph741
la remorque!!
alors pour la remorque, voilà mon prochain boulot,
et non konst pas une citerne!!!
elle devrait mesurer +d' un mètre, mesures exactes
éditerais + tard le post!!
on peut voir une partie de mes voitures 1/24ème
tamiya (sauf escort cosworth noire).
vous noterez aussi q je déteste les subaru impreza!!
édit. dimensions 1, 40m X 0, 20m!
édit. 27/03/06 : pour le moment camion au point mort!!! vais probablement
attaquer quand même les marche-pieds, vous tiens au courant!!
surbooké!
- david
raph741 a écrit :Alors voilà un essai pour les marche-pieds en carton épais, c' était mon idée de base de la matière à utiliser mais mauvaise idée :
découpe imprécise, finition à prevoir trop longue, etc..............
Je pense les réaliser en contre-plaqué collé, appliquer une couche
de résine pour rigidifier l' assemblage et ensuite appliquer une
peinture chrome.
ALAIN54 a écrit :Pourquoi tu le fais pas en alu cela se travaille bien et c'est solide
konst a écrit :..et même pas besoin de le peindre
chris54 a écrit : en plus tu dois pouvoir trouver des plaques larmées pour un meilleur rendu et du coup plus de finition également
en tout cas tiens nous au courant de la suite, j'ai hâte de le voir
terminé
raph741 a écrit : ouais je crois effectivement que l' alu sera mieux!!!
H.S : si un modérateur repasse par là , je me suis trompé je
voulais mettre ce post à la suite de "peterbilt 1/10è thermique"
en nouveau sujet (erreur de bouton!)
si l' un de vous peut le mettre à la place que je voulais!!!
- raph741
partie arrière
bon alors vu que je ne peux pas finir quelque chose d' un coup (marche-pieds!!) , il faut que je
passe à autre chose :gné: et revenir aux autres après!!!!
ai eu l' inspiration en resortant ma vieille bétonnière New-bright (si je
retrouve le tambour, les goulottes, supports etc mettrai une annonce
pour si quelqu' un veut faire une bétonnière, sa base fait 27x18cm!!)
qui a fini en piteux état!! je vais réutiliser la partie arrière pour
mes garde-boues :
donc le boulot, ponçage, les découper du reste, avec une plaque
alu et des cornières élargir le tout (rendu à l' échelle les garde-boues doivent faire 6cm de large, là j' ai 5,5cm, correct!)
et assembler au camion!!
je ne pense pas modifier le pare-choc arrière, ça cache le fait que la
transmission ne soit pas assurée par des ponts!!
essai de résultat en posant simplement :
à bientôt!
mes garde-boues :
à bientôt!
surbooké!
- chris54
- raph741
moi je trouve pas trop mal mais bon : je crois qu' on va chercher autre chose!!!! j' attends d' autres avis!!chris54 a écrit :pas du tout le rendu des garde boue
quand au pare choc arrière, pourquoi ne pas carrément le faire rectangulaire, comme cela se serait encore plus réaliste
c vrai que le pare-choc arrière fait un peu bizarre!
ai eu l' idée de ceux du post précédent à cause d' un de mes modèles au 1/24ème (qui est le même avec un essieu de +!) :
sinon il y a mon premier essai :
à vos votes
surbooké!
- raph741
ah oui je devais j' y ai même pas pensé au "mal" égaré!!
bon alors on s' occupera de le découper!!
à +
à +
surbooké!
