Je ne savais même pas que les suisses faisaient encore des tracteurs
Cet engin sera parfaitement accordé à mes Menzi, c'est un tracteur de montagne.
Le modèle
Il y a plusieurs modèles chez rigitrac, l'idée est de faire le plus gros chez eux, un 120ch... Mais ca reste petit, donc il serait réalisé au 1:14 pour qu'il ne soit pas trop petit non plus...
La doc....
http://www.rigitrac.ch/index_htm_files/ ... esisch.pdf
C'est un tracteur un peu particulier, il a donc 4 roues de taille identique.
4 roues motrices et directrices indépendantes...
Au lieu du pont avant oscillant que l'on a habituellement sur un tracteur, c'est le chassis qui s'articule en son centre.
Il y a de nombreux avantages à ce système, mais le principal c'est que les outils fixé devant (relevage ou chargeur frontal) sont parallèles à l'essieux avant en toute circonstances.
Direction
Le pilotage des directions offre plusieurs modes
-Seulement les roues avants
-Roues avants + roues arrières
-Marche en crabe
-Roues avant volant et roues arrière joystick
-Roues avant et roues arrière avec un décalage de -10° pour éviter les glissements du train arrière...
bref de la belle prog radio en perspective....
Transmission
Au niveau transmission, il y a plusieurs version, dont des prototypes électriques.
Une version ave 4 moteurs électrique est même dispo
Je n'ai pas encore définit le mode de propulsion exacte... A l'heure ou j'écris ses lignes je pense partir sur un unique moteur avec une transmission et des différentiels à blocage.
Comme ceci :
http://store.rc4wd.com/Armageddon-8x8-M ... _3835.html
Une version 4 moteurs avec différentiel "électronique" par programmation serait aussi envisageable.
Equipement
Il serait équipé de relevage avant et arrière par servo moteur afin de "contrôler" la position... La aussi un peu de prog radio avec réglage fin de la position basse par potentiomètre, descente rapide, relevage avant et arrière combiné avec les outils, ect...
Par de sortie hydro de prévu (place?!), que des sorties auxiliaires avant et arrières électrique.
Voila, pour l'instant c'est que sur papier et je cherche a réunir de matos et faire des plans que je n'ai rien de chez le constructeur, que des images...
Je fais appel a vous car j'ai des questions... J'imagine que le monde des tracteurs à ses standards ?!
- Attelage remorque ? pyton ?
- Lumières remorque ?
- Prise de force ?
- Relevage ? points d'encrage ?!
Si je prends des accessoires, (bras de relevage, attelage) chez Blocher je serais apte a crocher n'importe quelle remorque ?
Chacun fais sa mayo dans son coin avec ses propres remorques ?
Des bonnes adresse pour des pneus, jantes, accessoires tracteurs ?
J'ai trouvé ceci :
http://mfz-blocher.de/allradtrac.html
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... Reifen.php
http://ml-tec-shop.ch/index.php?k=3
Merci d'avance !
Montage du tracteur :
Le tracteur
Les outils :
Epareuse
Faucheuses
Remorque porte-engin
Chargeur frontal
