[1/14] Rigitrac SKH 120
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Afin de remplacer mon camion qui n'est pas optimal en terrain et sur mon micro chantier, je pensais m'orienter vers un tracteur avec ses remorques... Au départ je pensais faire un Fendt et mon pote Alois m'a sorti cet engin de derrière les fagots !
Je ne savais même pas que les suisses faisaient encore des tracteurs :up:
Cet engin sera parfaitement accordé à mes Menzi, c'est un tracteur de montagne. :siffle:
Le modèle
Il y a plusieurs modèles chez rigitrac, l'idée est de faire le plus gros chez eux, un 120ch... Mais ca reste petit, donc il serait réalisé au 1:14 pour qu'il ne soit pas trop petit non plus...
La doc....
http://www.rigitrac.ch/index_htm_files/ ... esisch.pdf
C'est un tracteur un peu particulier, il a donc 4 roues de taille identique.
4 roues motrices et directrices indépendantes...
Au lieu du pont avant oscillant que l'on a habituellement sur un tracteur, c'est le chassis qui s'articule en son centre.
Il y a de nombreux avantages à ce système, mais le principal c'est que les outils fixé devant (relevage ou chargeur frontal) sont parallèles à l'essieux avant en toute circonstances.
Direction
Le pilotage des directions offre plusieurs modes
-Seulement les roues avants
-Roues avants + roues arrières
-Marche en crabe
-Roues avant volant et roues arrière joystick
-Roues avant et roues arrière avec un décalage de -10° pour éviter les glissements du train arrière...
bref de la belle prog radio en perspective....
Transmission
Au niveau transmission, il y a plusieurs version, dont des prototypes électriques.
Une version ave 4 moteurs électrique est même dispo
Je n'ai pas encore définit le mode de propulsion exacte... A l'heure ou j'écris ses lignes je pense partir sur un unique moteur avec une transmission et des différentiels à blocage.
Comme ceci :
http://store.rc4wd.com/Armageddon-8x8-M ... _3835.html
Une version 4 moteurs avec différentiel "électronique" par programmation serait aussi envisageable.
Equipement
Il serait équipé de relevage avant et arrière par servo moteur afin de "contrôler" la position... La aussi un peu de prog radio avec réglage fin de la position basse par potentiomètre, descente rapide, relevage avant et arrière combiné avec les outils, ect...
Par de sortie hydro de prévu (place?!), que des sorties auxiliaires avant et arrières électrique.
Voila, pour l'instant c'est que sur papier et je cherche a réunir de matos et faire des plans que je n'ai rien de chez le constructeur, que des images...
Je fais appel a vous car j'ai des questions... J'imagine que le monde des tracteurs à ses standards ?!
- Attelage remorque ? pyton ?
- Lumières remorque ?
- Prise de force ?
- Relevage ? points d'encrage ?!
Si je prends des accessoires, (bras de relevage, attelage) chez Blocher je serais apte a crocher n'importe quelle remorque ?
Chacun fais sa mayo dans son coin avec ses propres remorques ?
Des bonnes adresse pour des pneus, jantes, accessoires tracteurs ?
J'ai trouvé ceci :
http://mfz-blocher.de/allradtrac.html
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... Reifen.php
http://ml-tec-shop.ch/index.php?k=3
Merci d'avance ! :up:
Montage du tracteur :
Le tracteur
Les outils :
Epareuse
Faucheuses
Remorque porte-engin
Chargeur frontal
Dernière modification par Bartste le 09 sept. 2016, 15:38, modifié 6 fois.
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Rigitrac SKH 120
Message par lolorc »
tu as quand même le don de nous sortir des engins pas commun :up:
comme d'hab, un super projet à suivre
Bartste
La pour le coups c'est "le ptit nouveau" qu'il faut féliciter et qui m'a trouvé cet engin... :up:
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
:bave: :bave: Excellent l'engin :bave: :bave: , une fois de plus je vais suivre sa avec intérêt :up: :up:
Il y a peu j'ai trouver ce forum, il y a des passages vraiment intéressant. A la page où il y a la fabrication de l'attelage risque que de t'intéresser :up:
http://www.modell-baustelle.de/index.ph ... eadID=6979
lolorc
Bartste a écrit :La pour le coups c'est "le ptit nouveau" qu'il faut féliciter et qui m'a trouvé cet engin... :up:
Alors le ptit nouveau a vraiment eu une bonne idée de te souffler l’existence de ce tracteur :up:
Bartste
Tcheu le malade mental ! :wow:
Ouais ca m'intéresse, mais c'est un taf de fou qu'il fait ! Et vive la CNC :up:
Comme il n'existe aucune image "technique" ni aucun plan de cet engin, il a fallut bricoler quelque chose avec une image la moins déformée possible et ajuster selon les specs du catalogue...
Mise en situation avec des pneus MFZ Blocher 95-48-43
Des ponts directionnels avec blocage de différentiel de chez RC4WD
Une boite de transfert avec réduction 10:1 - 30:1 (variable selon pignon 8-32T) RC4WD
Moteur brushless divers, taille 480-380
gregfr59
Numéro de département : 62
Message par gregfr59 »
ça y'est,il est déjà repartit :lol:
ça promet du lourd encore une foi, :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
C'est parti, je m'abonne :up: :up:
gregfr59
Tu poses la question si il y a des standards,mais si j'ai bien compris ton tracteur serait au 1/14.tu devras donc adapter a ton echelle et donc la majorite des outils ne seront pas compatibles.donc a mon avis tu peux faire un peu comme bon te semble ;)
-- 15 Oct 2015 17:23 --
Bartste
Ok ok, les machines sont au 1:16 ?
Après je pense un peu tricher et m'adapter... Mais comme le tracteur est très petit, je vais le faire au 1:14 pour qu'il soit pas "ridicule" a coté des 300ch au 1:16... Il faut aussi qu'il puisse tirer des remorques de terre sans rester sur place... C'est pour ca que je triche un peu niveau échelle, mais le but est qu'il soit assorti au autres tracteurs ?!
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Ah peine un projet fini, un nouveau projet en route :up:
beau projet :up:
gregfr59
oui je vois ce que tu veux dire.faudrait voir avec les possesseurs de kit Blocher pour les largeurs entre barre d'attelage et diamètre du crochet.moi perso je ne peux pas t'aider,j'ai fais par rapport a une benne que j'ai montée avant le tracteur donc j'ai du adapter :lol:
lolorc
il me semble qu'il y avait eu une discussion pour une harmonisation des raccordements électriques des accessoires mais pas pour les systèmes d'arrimage.
Faut demander à Lapin ou Fabien291 ou clio V6 ;)
Bartste
Ok merci, je vais en tout cas faire un piton pour y crocher les remorques et tonneau bruder...
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Ah bin voilà encore de quoi nous donné de la lecture, je m'abonne, super idée, et je pense qu'en performance ca va être top ! :up:
Revenir à « Tracteurs »
