Petite nouveauté pour le Rigitrac, un bras type Mulag pour l’épareuse
Le chassis brasé laiton utilise le système 3 points standard du tracteur.
La flèche et le balancier sont en alu 0.8mm.
L'accessoire est autonome et muni de son propre récepteur, seul une alimentation 11.1V transite entre le tracteur et l'épareuse.
Pour la flèche, moteur N20 sur boitier de réduction à vis sans fin 1:20. Vérins 6mm avec moteur pololu pour le balancier et le porte outil.
Le choix de l'architecture du bras ce veux très simple, pas de télescopique, pas de rotation, ni de déport, ect... le but était de ne pas alourdir inutilement l’ensemble.
La portée est bien suffisante et malgré ca simplicité le bras offre déjà de très bonnes possibilité grâce au très grand débattement de la flèche (130°).
Le but ici était de faire un engin a mis chemin entre le tracteur faucheuse et l'épareuse sur Menzi. Ca permet de faire certains bords de route ou petit talus que la faucheuse ne peu pas faire, mais dans les terrains trop pentu ou trop éloigné d'un "chemin" la menzi est de mise.
Le bras replié en position de déplacement sur route, il ne sort pas du gabarit du tracteur.
Portée maximale, grâce au faible poids de l'épareuse, le tracteur garde toute sa stabilité.
Le porte outil est standardisé avec mes Menzi, Kato, JCB, toujours la même attache et connexion automatique pour un interchangeabilité des outils. Biensur ici je ne vais pas y mettre un godet, bien que l'on pourrais, mais entre l'épareuse, brosse, scie alternative , ect, il y a de quoi ce passer les outils avec d'autres machines.
