[1/14] Rigitrac SKH 120
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Re: [1/14] Rigitrac SKH 120
Message par LAURENZO19RC »
Voilà exactement se que je pansais ...
En plus pas besoin de beaucoup de force pour ce genre de rampe!
Faut que j'attaque si Jveux être opérationnel pour St rambert :bave:
Gf836
Numéro de département : 83
Message par Gf836 »
;) Bonjour Steve, J'espere que tu passe de bonne fête!. J' aurais voulus savoir quel est l'article qui te sert de vitre pour tout tes projets car j'ai beau chercher je ne trouve pas. Si tu pourrais m'indiqué le nom et surtout ou tu te le procure si tu as un lien internet ça me serait fortement utile. Merci
Ps. Encore un chef d'oeuvre made in bartste
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Bonjour, pour les vitres en général j'utilise des pages transparente comme on en trouve dans les dossier relié. On trouve ca en papeterie. Sinon pour le rigitrac les portes et la vitre arrière sont en boite de CD tout bêtement :up:
Gf836
Message par Gf836 »
Merci, tu es vraiment un maître dans l'art de de tourner les fonctions des objets du quotidien
Respect!!! :respect:
FPVaddict
Been thanked : 15 times
Message par FPVaddict »
Salut, dis moi Bartste, pour mon broyeur je risque de mettre en moteur plus gros style 2204 mais en KV je sais pas trop vers quoi m'orienter .. Plutôt dans les 500 ou dans les 1500 ? Sachant que l'arbre est directement dessus ?
Merci à toi ;)
Bartste
C'est quoi comme broyeur ?
J'ai un 1700kv sous 11.1V mais je tourne à 60% du régime seulement soit au environ de 10'000rpm
FPVaddict
Un broyeur pour mon trax ! Je vais tourner en 7,4 lipo ! Je vais essayer de partir sur un 2300 en 2308 pour voir
FPVaddict
Bartste
Petite nouveauté pour le Rigitrac, un bras type Mulag pour l’épareuse :up:
Le chassis brasé laiton utilise le système 3 points standard du tracteur.
La flèche et le balancier sont en alu 0.8mm.
L'accessoire est autonome et muni de son propre récepteur, seul une alimentation 11.1V transite entre le tracteur et l'épareuse.
Pour la flèche, moteur N20 sur boitier de réduction à vis sans fin 1:20. Vérins 6mm avec moteur pololu pour le balancier et le porte outil.
Le choix de l'architecture du bras ce veux très simple, pas de télescopique, pas de rotation, ni de déport, ect... le but était de ne pas alourdir inutilement l’ensemble.
La portée est bien suffisante et malgré ca simplicité le bras offre déjà de très bonnes possibilité grâce au très grand débattement de la flèche (130°).
Le but ici était de faire un engin a mis chemin entre le tracteur faucheuse et l'épareuse sur Menzi. Ca permet de faire certains bords de route ou petit talus que la faucheuse ne peu pas faire, mais dans les terrains trop pentu ou trop éloigné d'un "chemin" la menzi est de mise.
Le bras replié en position de déplacement sur route, il ne sort pas du gabarit du tracteur.
Portée maximale, grâce au faible poids de l'épareuse, le tracteur garde toute sa stabilité.
Le porte outil est standardisé avec mes Menzi, Kato, JCB, toujours la même attache et connexion automatique pour un interchangeabilité des outils. Biensur ici je ne vais pas y mettre un godet, bien que l'on pourrais, mais entre l'épareuse, brosse, scie alternative , ect, il y a de quoi ce passer les outils avec d'autres machines.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Chouette ce petit bras !
Je suis fan de tes réalisations !
Tracteur agricole (home-made)
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
super , j'aime beaucoup cet équipement :up:
Guillaume concept
Numéro de département : 25
Been thanked : 14 times
Message par Guillaume concept »
Magnifique :up:
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
Impressionant.
Super boulot :respect:
Tu as une photos de la lame?
Bartste
Merci !
Sur cette petit faucheuse, j'ai 2 lames de scalpel inversé
Sur les faucheuse du tracteur ou de la Kobelco ce sont des lames de cutter et sur la faucheuse de la menzi c'est une lame acier aiguisé.
Plus le moteur est puissant plus on peu ce permettre des lames "épaisses"
Sur cette petite épareuse, le moteur à charbon n'est pas très puissant, donc j'ai du trouver des lames très tranchante, par contre, le moindre petit cailloux et la lame perds de son efficacité.
Revenir à « Tracteurs »
