Remorque sur base Bruder [Azet]
- quadjeep
Merci, je te demandai ça car moi j'ai le testeur en kit mais il déconne. Le servo vibre. Pourtant Lafontaine a celui en kit aussi et il marche. Je vais vérifier mon montage.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
azet42
- lafontaine
- Papy
azet42
- meccano
Si tu mai un câble sur la 2ème partie de la rampe et le châssis de la remorque les deux partie de la rampe s’ouvriront progressivement et ensemble, il te faut juste déterminer la longueur du câble rampe ouverte le schéma suit.
par contre la longueur du bras doit être la même que la distance de fixation sur ta remorque.
[/img]
[/img]-
azet42
- quadjeep
Pas mal ces rampes ! et si tu nous faisait une petite vidéo ? ce serait sympa de les voir se déplier !
Comment sont-elles actionnées ? Par un servo ou les vérins que l'on voit ?
Dernière modification par quadjeep le 15 févr. 2006, 23:07, modifié 1 fois.
- quadjeep
Tu as déjà ton transmetteur IR ? Si oui, peux tu me donner la référence si c'est un montage du commerce.azet42 a écrit : Je compte également installer une commande infra-rouge pour les lumières donc l'axe de sellette doit être creux pour laisser passer le rayon infra-rouge
Alain
merci,
azet42
Bonsoir Laurent,
Le transmeteur infra-rouge provient de chez MM Modellbau en Allemage http://www.mm-modellbau.de/ (art. 13-00402)
Il 'agit d'un kit fonctionnant (dans mon cas) sur le MFT01 de mon Knight et de plusieurs récepteurs I-R (un par remorque).
N'ayant pas de vidéo j'essaierai demain de faire des photos plus détaillées de mon montage des rampes Bruder.
Alain
Alain
- quadjeep
