modification systeme bascule cabine sur scania R470
Didier
Message par Didier »
Salut à tous,
je suis à la recherche des photos de la modif du système de bascule de la cabine sur le Scania R470. (ces vis dans la portière et cette tige c'est pas terrible)
je crois l'avoir vu sur le forum mais je n'arrive pas à le retrouver même en utilisant la fonction recherche
alors si quelqu'un peut m'aider cela serait super sympa
A plus et d'avance merci
Didier :up: :up: :up:
Re: modification systeme bascule cabine sur scania R470
bricodx a écrit :Le système prévu par TAMIYA pour empêcher la cabine de basculer, est très simple et fonctionnel, mais vraiment pas esthétique. Sachant qu'une fois la cabine fermée, la barre se retrouve placée en plein milieu de la vitre passager :( . de plus il y a les deux têtes des vis de fixation qui apparaissent sur la porte :vert: .
pour remedier à cela, j'ai fabriqué un système de vérin de cabine.
il se fixe par dessus le charnière de cabine (afin d'en utiliser les vis de fixation). Quand à la tête du vérin, il y a un support sur le vis permettant de fixer la calandre.
A l'intérieur du vérin, il y a un ressort permettant d'amortir la fin d'ouverture (je n'en ai pas prévu pour la fermeture par ce que je n'ai plus de ressort de la bonne taille, mais je les rajouterais dés que j'en trouve).
Voilà, demain il ne me reste plus qu'a fabriquer la même chose pour l'autre côté :D
***Voici le lien : un Scania par Bricodx
J'ai pour ma part gardé le système d'origine.
Par contre j'ai vissé le mécanisme qui se fixe sur la cabine sur un morceau de plasticarte, lui même collé à l'intérieir de la cabine à l'arrière de la portière pour ne pas voir la tige métalique à travers la vitre.
Je sais pas si je suis bien clair dans les explications et désolé j'ai pas de photos.
Youri
Message par Youri »
Moi j'ai acheté un système de fermeture chez osswald modellbau pour 30 € : http://www.osswald-modellbau.de/xtshop/ ... chlu-.html
(+ les frais de port 20 € )
Puis un câble qui retion la cabine en fin de course ou tu peux coupler monmodéle avec celui proposeravec le vérin et ressort; qui est une superbe idée je pense faire le changement...
++ Youri
Has thanked : 119 times
tu peux aussi mettre tout simplement un petit cable acier ou cuivre fixer sur le plancher et sous le tableau de bord
Didier
salut à tous
merci pour les différentes astuces
A plus
Didier
Revenir à « Mécanique »
