[KING HAULER 6x4]TheBlackKing II UPDATED: état des lieux p.8
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: .: The Black King :.
Message par easycure »
Voici une petite mise à jour de ce post, vous trouverez ici la même chose que sur mon blog, histoire que cela rentre dans les archives de ce forum et que cela puisse être profitable aux visiteurs de Camions-RC.fr (ou autres).
Ca y est, c'est l'hiver, et mes petits doigts sont tout engourdis, pô facile de travailler dans le garage quand il fait à peine 8°c. Madame étant en visite chez ses parents à plusieurs centaines de Kms d'ici pour quelques jours j'en ai profité pour investir la table de salle à manger pour bricoler un peu... (même si Madame ne m'aurait rien dit si j'avais fais cela en sa présence :)
Le châssis étant totalement terminé, on va passer à l'aspect esthétique du Pete.
Commençons par le bas, et attaquons nous aux réservoirs. Ben oui, je trouve les réservoirs d'origine assez moches et surtout pas du tout à l'échelle, car si on se réfère au site de PACCAR (maison mère de Peterbilt), http://www.paccar.com/xref/PBFuelTanks.asp , certains réservoirs (les plus gros), font 29" de diamètre sur 73.5" de long, soit ramené en cms à l'échelle 1/14.5, 5.1 cms de diamètre sur 12.9 cms de long. On est donc assez loin des dimensions des réservoirs Tamiya.
Comment remplacer ces réservoirs ? Reprenons les bases: un réservoir c'est ni plus ni moins qu'un gros tube fermé à ses 2 extrémités... Après qq minutes de réflexions et 3 clics sur le Web, j'ai trouvé mon bonheur: un tube PVC de 50mm de diamètre (c'est le tube PVC le plus répandu, on en trouve partout dans nos maisons ou appartements).
Et hop, direction Casto pour acheter ce fameux tube (2.50€). De retour à la maison je l'ai coupé à 12.6cms de long, les 3 mm manquants seront comblés par une plaque de styrene de 1.5mm de chaque coté du tube, le styrène se ponçant très facilement, cela me permettra d'arrondir les bords du réservoir.
Voici d'abord le tube PVC coupé à 12.6cms:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3028.jpg
Ensuite, il suffit de découper 2 ronds dans du styrène de 1.5mm d'épaisseur pour réaliser les bouchons. Une fois ces pièces découpées, un petit coup de super glue pour les coller au tube PVC et un peu de ponçage afin de bien arrondir les bords, et voilà nos réservoirs terminés:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3032.jpg
Maintenant il va falloir fixer ces réservoirs et comme le conception est différentes de celle de Tamiya, je ne peux/veux reprendre les fixations d'origine.Il va falloir soit refaire de nouveaux supports, soit fixer ces réservoirs autrement.
Après un bon chocolat chaud et quelques échauffements neuronaux, la solution apparaît enfin, fixer ces réservoirs directement sur la platine porte accu située juste au dessus de ces réservoirs. De plus j'avais dans la tête de modifier cette platine afin que toute l'électronique du camion rentre dans le sleeper.
Passons donc à la pratique: les réservoirs seront fixés à la platine par l'intermédiaire de 2 vis, ces vis seront accessible par le dessous du réservoir afin qu'il n'y ait aucun impact visuel.
On réalise donc les trous de passage de vis, mais également les orifices permettant de glisser la lame du tournevis. Le trou oblong permet simplement de récupérer facielement la vis si celle ci tombe dans le réservoir:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3034.jpg
Maintenant, passons à la réalisation de la platine. Voici d'abord la base de cette platine, avec les trous pour les fixations de supports de carosserie ainsi que les fixations au chassis et donc bien sûr les 4 trous supplémentaires pour fixer les 2 réservoirs (2 trous par réservoir, si vous avez pas perdu toute vos capacités en calcul mental ;)
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... _A0076.jpg
Voici les pièces constituant la structure de cette platine (les 4 trous dans la grande plaque ne servent à rien, je pense à mon porte monnaie, je recycle mes chutes de styrène):
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... 00x225.jpg
On assemble le tout grâce au produit miracle, le Tenax (cf Km 3, http://easycure.fr/easytruckinltd/?p=138 ), et voici ce que cela donne:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... _A0081.jpg
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... _A0079.jpg
On passe maintenant à la réalisation des cales: la platine d'origine faisant 7mm de hauteur, il faut retrouver la même hauteur pour cette platine perso, le styrène utilisé faisant 3mm d'épaisseur, il faut donc rajouter des cales inférieures de 4mm.
Tant qu'à être dans les cales, occupons nous de réaliser celles des réservoirs. Et oui, si l'on se penche un peu sur une cabine de Peterbilt grandeur réelle, le réservoir ne touche pas le sleeper, et après de nombreuses heures à mesurer, comparer, estimer, il s'avère que le réservoir doit se trouver à à peu près 10-12mm de la platine. On réalise donc les cales en conséquence.
Une fois toutes ces cales prêtes, il suffit de les caler sous la platine:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3030.jpg
Maintenant, on fixe les réservoirs, et voilààààààààààà:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3036.jpg
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3037.jpg
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3038.jpg
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3040.jpg
Réservoirs terminés, ils attendent de recevoir une jolie peinture !
Prochaine étape: réalisation d'une boite à outil comme ça, qui se logera entre les réservoirs et les trains arrières:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... 083831.jpg
See ya'
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
salut trop fort ton king rien à te dire sinon vivement la suite :bave: :bave: :bave:
easycure
merci du compliement !
la suite ce WE
steph01
Message par steph01 »
Ah, quand même, il avance un peu ce Black King!!! :siffle:
Beau travail pour tes réservoirs, et tout le reste aussi bien sur, je suis pressé de voir la suite, alors au boulot!!! Il faudrait que tu me rattrape quand même! :up: ;)
A+.
Steph.
les reservoirs sont :wow: :respect: super bon courage pour la suite :up:
easycure
En ce samedi midi, une nouvelle petite mise à jour de ce post, avec la réaslisation d'une boite à outils:
Cette fois ci on va s’attaquer à un nouvel élément n’existant pas dans le kit d’origine de Tamiya, mais que les truckers semblent apprécier sur leur Peterbilt (en fait j’en sais rien s’ils apprécient ou pas, mais c’était pour trouver une intro), à savoir une boite à outils intégrée au chassis:
Fixée sur le chassis du Pete voilà ce que cela donne (derrière les réservoirs):
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... 1/Hil1.jpg
N’étant pas à l’aise avec la découpe du métal, le premier (et seul) problème à résoudre était de réaliser ces boites à partir de plasitque tout en les rendant brillantes comme l’inox. La solution se trouvait sur un forum US (mais je ne me souviens plus duquel halas): utiliser des feuilles miroir adhésives !
Ces feuilles miroir se trouve facilement dans les catalogues de vente par correspondance, j’ai par exemple acheter les miennes sur Les 3 Hélvetes pour une dizaine d’euros. Elles sont conditionnnées par paquet de 20, et leur dimensions de 15cm x 15cm permettent de recouvrir facilement pas mal de choses:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3052.jpg
Maintenant que le problème de l’aspect est résolu, on peut passer à la réalisation de la boite à outils.. Dans une plaque de 1.5mm d’épaisseur, on découpe les pièces constitutives de ces boites:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3044.jpg
Une fois toutes les découpes effectuées, on prend le produit miracle, à savoir le Tenax (cf km 3 http://easycure.fr/easytruckinltd/?p=138 ) et on assemble le tout:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3046.jpg
Vous remarquerez que j’ai construit un marche pied supplémentaires qui viendra s’assembler plus tard. Celui-ci est pour l’instant indépendant de la boite afin de faciliter le plaquage des feuilles miroir sur ces 2 éléments.
Je n’ai malheurement pas fait de photos du placage des feuilles, mais ce n’est vraiment pas difficile, chacun a déja posé des autocollants, ben là c’est pareil. J’ai donc posé ces feuilles miroirs sur la boite à outils ainsi que sur les marche pieds, puis j’ai collé les marche pieds sur la boite à outils à l’aide de super glue, et voilà le résultat:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3047.jpg
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3048.jpg
Et voilà, la boite à outils est terminée, vous remarquerez que le haut de cette boite à outils n’est pas plaqué de miroir, il le sera ultérieurement lors du montage définitif sur le camion.
Et voici un aperçu du rendu sur le camion:
ZOOM >>> http://easycure.fr/easytruckinltd/wp-co ... G_3050.jpg
La suite: réalisation d’une nouvelle boite de batterie
See ya’
steph01
Re: TheBlackKing - km 7:réalisation d’une boite à  outils chromée
Impec, ça avance bien... :up:
J'avais envi de faire des "boites" comme les tiennes, car il y a aussi un espace vide entre l'essieu et le réservoir sur mon "Pete", et ça ne me plait pas, mais maintenant, on va dire que je copie! :siffle: :lol: Que vais-je faire... :?: :D
Juste une remarque, pourquoi n'as tu pas "désanodisé" tes amortisseurs, car violet ça va faire tache sur ce si beau camion!!! :siffle: ;)
Bonne continuation, et on attends encore des photos, on aiment ça!!! :up:
A+.
Steph.
Au fait, arrêtes de voler les crayons papiers de chez Ikéa!!! :siffle:
easycure
chuttt, Monsieur Ikea est peut être sur ce forum ;)
pour les boites à outils vas y n'hésites pas, je n'ai déposé aucun brevet ;) et si c'est sur ce forum, c'est pour que tout le monde puisse en profiter !
et bravo pour ton Pete, la peinture est à tomber mec !
concernant les amortisseurs, tu as raison, je vais "désanodiser", mais comment ? un peu de papier de verre ?
steph01
easycure a écrit :chuttt, Monsieur Ikea est peut être sur ce forum ;)
pour les boites à outils vas y n'hésites pas, je n'ai déposé aucun brevet ;) et si c'est sur ce forum, c'est pour que tout le monde puisse en profiter ! je disais ça pour rigoler, je savais bien que ça ne te gênerait pas ;)
et bravo pour ton Pete, la peinture est à tomber mec ! Merky!!!
Pour "désanodiser", achète du Briochin, il y en a en grande surface dans les rayons "produits ménagés", c'est pas cher, et c'est excellent! :up:
Tu laisses tremper tes amortisseurs, ou toutes autres pièces en alu, en remuant de temps en temps (c'est assez rapide) et après, polissage... ;)
Bonne continuation... :up:
Steph.
easycure
steph01 a écrit : Pour "désanodiser", achète du Briochin, il y en a en grande surface dans les rayons "produits ménagés", c'est pas cher, et c'est excellent! :up:
Steph.
ok, je vais passer par mon supermarché "préféré" alors, mais tu prends quel type de Briochin, car sur le site de Jacques Briochin, y'a une bonne douzaine de référence !
Merki
steph01
Salut easycure,
Je t'ai fait une petite photo du "Briochin" que je possède, il ont peut être changé la "photo" sur le bidon depuis que j'ai acheté le miens!!! :siffle: ;) Mais, si je me rappel, c'était le plus simple... ;)
Voilà, maintenant, y a plus qu'à... :D
Steph.
flo1972
Message par flo1972 »
super boulot soigneux, continue. :respect:
Unimog en cours
Cat 966GII
charli289
Message par charli289 »
super boulot. très belle boite à outils. continue :up:
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
trés bon boulot l'ami,
mais a tu regarder dans les grands magasin de déco...
car j'ai trouver des feuilles de moins 0.5mm epaisseur chromée,
et je pense de le coller avec de spray HUH!!!!! :wow: :wow:
a la place des rouleaux crhomée!! :( ;)
easycure
uep j'ai vu ces feuilles, mais j'ai po voulu tenter, peur que malgré leur épaisseur de 0.5mm elles soient encore trop rigide et n'épousent pas parfaitement les différentes formes des boites à outils (et autres)
par contre je vais peut être utiliser ces feuilles pour les réservoirs, à voir.
tiens nous au courant quand tu auras acheté et testé ces feuilles !
et merci à tous pour vos compliments qui font bien plaisir !
see ya'
easy
Revenir à « King Hauleur »
