kit lumière pour tracteur; radio
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Salut a tous
J'aimerais avoir quelque petit renseignement sur le kit lumière pour tracteur de chez tamiya :
-Ou se branche-t-il ? sur le mfu ? sur le recepteur ?
-en bref comment fonctionne-t-il ?
merci beaucoup de vos réponse :up:
Dernière modification par lucas le 22 févr. 2010, 11:54, modifié 1 fois.
LUCAS
EXC en cours
Geekimo
Re: kit lumière pour tracteur
Message par Geekimo »
Au niveau electrique, il se place entre la batterie et ton variateur.
Ensuite, tu as un fil qui va a chaque borne de ton moteur, un boitier relié a la direction de ton tracteur, pour les clignotants, et un buzzer dans son support pour le son de marche arrière.
Et pour finir, un circuit avec les interrupteurs pour warnings, feux, et autres...
A déconseiller pour scania, ca m'a fait fondre les optiques de feux... Quand j'ai démonté, j'ai du casser les optiques, et les lampes par la même occasion...
lucas
Message par lucas »
ok merci geekimo pour les conseils :up: si tu as eu un problème avec pour ton scania je ne le prend pas car je ne veu pas avoir les même problème
merci :up:
LUCAS
EXC en cours
lucas
Re: kit lumière pour tracteur; radio
Message par lucas »
bon dsl de changer de sujet mais c'est pour ne pas ouvrir un nouveau post.
Que pensez vous de cette radio ? y a-t-il un recepteur avec ? : http://cgi.ebay.fr/Graupner-8-Kanal-FM- ... 3efd297d0a
merci :up:
LUCAS
EXC en cours
Ça semble être une radio relativement ancienne. En outre, les fréquences 40 Mhz ne sont normalement pas autorisées en France. Faut voir à quel prix montent les enchères. tu peux déjà demander au vendeur s'il expédie en France (ce n'est pas toujours le cas)
Attention: il semble n'y avoir que l'émetteur ;) il faudra donc acheter un récepteur (et un quartz de réception)
lucas
Message par lucas »
tu dit que 40 mhz n'est pas autorisé en france pourtant j'ai acheté sur conrad une radio en 40.665. S'il n'y a que l'émetteur est quelle est ancienne je pense que cela ne vaut pas le cou.
merci :up:
LUCAS
EXC en cours
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
