+100000000000jojolasticot a écrit : Sur ce forum il me semble que l'idée generale n'est pas de dire qui est plus fort que qui, mais simplement de partager, je pense que tu t'égare.............
Jojo.
Le DUKW Deansmarine de jojo.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: Le DUKW Deansmarine de jojo.
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Je ne comprend pas non plus la remarque de Rampa
Pô grave Jojo, régale nous avec ce super projet
100% d'accord avec Jojo...jojolasticot a écrit :Sur ce forum il me semble que l'idée generale n'est pas de dire qui est plus fort que qui, mais simplement de partager, je pense que tu t'égare.............
rampa
bonjourjojolasticot a écrit :Bonjour, je ne comprend pas cette remarque, je montre simplement le montage de mon nouveau projet, si tu veux parler d'autoconstruction regarde les differents modèles que j'ai fait et nous pourrons en débattre.
Jojo.
mai non, cela n'est pas une remarque, chaqu'un fait comme il a le plus facile et avec ses moyen, mais c'est vrai que lorsque l'on construit, cela prend beaucoup de temps et avec cela on ne peut pas en profiter longtemps, je sais qu'en construisent le "dukw", j'ai fait pas mal de bêtise (suite au manque de conseil)et si d'autres personne décide de "construir" je suis toujours prêt a donner conseil afin qu'il ne face pas les même bêtise
george
- jojolasticot
Salut a tous, voila l'avancement de mon DUKW, pose des ponts, du tube d'étambot et de la ligne d'arbre de transmission terrestre, cela marche bien même trés bien avec pas mal de couple en 7.2 volts, mais avec la reduction de 50/1 c'est bruyant........je verrai cela plus tard, maintenant la direction avant couplé au gouvernail ar
- jojolasticot
Salut Pat, effectivement ça a l'air trop mais a voir avec les 3 ponts en moteur (pour l'instant seul le pont n°2 est en liaison) surtout lors d'une demande de couple....de toute façons pas de PB je rempl le moteur le cas écheant.
bonne nuitées les petiots.
Et sinon mettre 2 moteurs ??
Un pour l'avant par exemple et un pour l'arrière ?
Mais fondamentalement, sur ton autre 6x6, tu n'as qu'un seul moteur et la réduction des ponts est identique. donc (a mon avis), il faudrait viser la même réduction que la boîte de vitesse Tamiya, ou un peu plus (mais pas beaucoup plus) car le DUKW n'est pas un camion de course (je ne sais pas ces performances par rapport au camion dont il est issu)
Par contre le DUKW est vraiment beaucoup plus lourd qu'un camion classique ? (dans la réalité comme pour ton modèle ?)
Allez bon courage
Edit: d'apres mes petites notes, voici la réduction de la boîte Tamiya:
1ere: 12,18461538
2eme: 6,66
3eme: 4
Allez bon courage
1ere: 12,18461538
2eme: 6,66
3eme: 4
- jojolasticot
Salut a tous, PAt tu as raison, l'idée c'est que le DUKW d'origine avance au max a 80km/h, donc au 10éme a 8 km/h env, donc avec une reduction de pont de 15/40 cela donne une vitesse moteur de 150 rpm env, c'est le cas de mon moteur (tout cela n'est que théorique bien sur)
Mais je le trouve un peu lent, donc je vais voir.
Pour l'instant je vais connecter le reste des ponts, faire la direction, et faire un essai avec des lests en terrestre et marin pour voir.
Je voudrai du couple pour pouvoir sortir de l'eau avec unhe pente un peu raide donc je bosse dans cette optique!
Amicalement a tous, jojo.
Salut Jojo,
Pour la calcul de la vitesse, la formule qui devrait être utilisée est :
Vitesse du modèle = Vitesse réelle divisé par racine de l'échelle
Donc pour toi: 80 Km/h de vitesse réelle, avec une échelle de 1/10 eme on a:
vitesse modèle = 80 / racine de 10
Soit 25,29 Km/h
Ce qui explique que tu le trouves un peu lent si tu n'es qu'a approximativement 8 Km/h
Soit 25,29 Km/h
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
euh
la distance est divise par l'échelle, mais pourquoi diviserais tu le temps par cette même échelle ?
que se passe t'il dans l'espace temps du modélisme?
Olivier 92 dirait :
"le temps s'allonge mais les nuits se raccourcissent."
un véhicule vrai (échelle 1) qui avance a 10km/h=> il fait 10 km en 1 heure
si on prend ce meme vehicule a l'echelle 1/10
doit avance a 10 km /echelle en 1 heure
soit 1km/h.
pourquoi racine de l'échelle?
Olivier 92 dirait :
soit 1km/h.
Je ne me souviens plus de l'explication pour être franc.
C'est des calculs que j'avais trouvé il y a longtemps.
Edit, Je n'ai pas toutes les réponses à ce genre de problème mais voici un lien qui indique le calcul de la vitesse en fonction de l'échelle:
http://navi.modelisme.com/article190.html
et sur wikipédia des infos sur les effets d'échelle:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_d%27%C3%A9chelle
Les calculs cités s'appliquent aux bateaux, certes, mais un bateau et un camion à la même échelle doivent se déplacer à la même vitesse relative que leur modèles grandeur, donc je pense que ces formules s'appliquent.
- jojolasticot
Rigolo je me pose la même question? effectivement difficile a piger je serai plutôt de l'avis de mecatron, mais bon en fait on s'en fou!!!!
Je vous tiens au jus, avec la BV tam en courte c'est ok par contre en moyenne et longue c'est plus du tout réaliste, donc a voir.
Pat mon pote je t'ai pas répondu en MP pour ton expo bien sur je viens et plutot deux fois qu'une!!!!!!!!!!!!
Yeesss !jojolasticot a écrit :Pat mon pote je t'ai pas répondu en MP pour ton expo bien sur je viens et plutot deux fois qu'une!!!!!!!!!!!!
C'est cool
- jojolasticot
Salut a tous, des news de mon DUKW: essai en terrestre et en marine, le resultat est vraiment sympa.
Le DUKW a vraiment beaucoup de couple, j'ai dévérouillé le pont av et ar et laissé l'intermédiare bloqué.
Pour la propulsion marine ça fonctionne trés bien, bonne vitesse et bien maneuvrant.
Je vais faire une video quant j'aurai collé le pont, pour l'instant je fini la finition de cabine et la grande trappe centrale, j'ai terminé les deux echappement et je bosse sur le treuil AR.
On veut des photos et des vidéos !!!
