[SCANIA TORPEDO 6x4] 580 grue hydraulique..NEWS P28
Re: Scania T 580 6X4 avec grue hydraulique
beau travail, elle est magnifique la configuration, dommage pour la panne, quelque fois, il faut refaire la purge du systeme pour etre sur qu'il n'y à pas d'air dans le circuit, car sur de petit système comme cela je suppose qu'une petite bulle devient enorme pour la pompe qui calvite à ce moment et pas de pression, bon courrage pour la suite
Youri
Message par Youri »
Salut, pour avoir du matos Leimbach et cette pompe aussi je peux t'aider.
Premièrement, je ne pense pas que tu ai le moteur brusless (je peux me tromper) simple à vérifier, il y a 2 ou 3 fil ? au moteur ?
Premier truc à vérifier c'est si le moteur tourne dans le bon sens ? As-tu un manomètre ?
Il n'y a qu'un réglage sur les pompes Leimbach, c'est la vis "allen" noir qui est sur le plat entre le moteur et le réservoir d'huile, tu la dévisses pendant que ton moteur tourne dans le bon sens, une fois dévisser (attention un peu d'huile va couler) il y a une vis à l'intérieur (torx 7 je pense).
Si ca ne vas toujours pas, tu as peut être ton filtre de bouché, ou le distributeur monté à l'envers.
De la pompe sortie "P" et "T" distributeur idem et filtre à la sortie. P c'est l'aller donc raccorder au filtre en haut et le bas du filtre raccordé au distributeur en "P" et le distributeur ("T") à la pompe en "T".
Voilà aussi si ca peux t'aider voici le mode d'emploi que tu dois avoir : http://www.leimbach-modellbau.de/Anleit ... 008%29.pdf
ça c'est si tu as le moteur brussless : http://www.leimbach-modellbau.de/Anleit ... 008%29.pdf
yannou 78
Message par yannou 78 »
d'accord avec youri si ton filtre est colmaté tu n'a plus d'entre d'huile donc plus de pression dans le circuit
est ce que c'est la bonne huile pas trop visqueuse sinon sa marche pas non plus? ( a du mal a passer a traver le filtre)
donc avant de demonter la pompe il faut mieux verifier les filtres et les branchements hydraulique.
youri tu a mis deux fois le meme lien vers la pompe
voici mes camions
venez monbreux
Thomas
Message par Thomas »
Bon le projet tombe a l'eau........ :depite:
Vous y avez crut?
:lol: :lol: :lol: c'est poisson du 22 avril
Sa y est sa fonctionne, en faite ils ne s'agisser pas de branchement ni de d'accus ni de niveau d'huile
on a démonter la pompe est en faite, il y avait une plaque avec un ou deux trous
et cette plaque était monter a l'envers, donc au lieu que l'huile monte en pression elle retourner dans le réservoir
Reste le problème de la radio il me faut 8 voies proportionnelles
Bon, maintenant que sa fonctionne je sais que vous allez me demander la vidéo,et bin elle est pas faite :p
Et au faite le tableau de bord est fixer
Voila le problème est résolu :banane: :banane:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Salut Thomas , c'est bon ça ............super matos , et il faut tjr suivre sa première intuition , tu voulais démonter la pompe et tu avais raison :up:
PS : la fête forraine débute se Samedi à Senlis (60) il y à des métiers du 59 : OUTLER LIMIT , tu t'assoie dans une boule de fer qui est catapultée à au moins 20m de haut , tu les connais ??
Been thanked : 258 times
djtoto-du-59 a écrit :Reste le problème de la radio il me faut 8 voies proportionnelles
Si tu change de radio ,prends celle là :
http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... /1&2DF8049
12 voies proportionnelles (4 camion + 8 grues) ainsi que plein d'interrupteurs pour diverses fonction.
Il y a juste le prix qui fait un peu reculer.
[AT]++Cc38150
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 14:38, modifié 1 fois.
Thomas
ZINCOU a écrit :Salut Thomas , c'est bon ça ............super matos , et il faut tjr suivre sa première intuition , tu voulais démonter la pompe et tu avais raison :up:
Oui il vienne a cambrai :up:
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
http://www.modelltruckforum.de/wbb2/thr ... adid=18172
Une bonne radio, pas jeune mais elle fonctionne bien !
Franco
Message par Franco »
Content que tout rentre dans l'ordre l'ami :up:
Alors cette vidéo . . . . . . :jesors:
Thomas
Merci pour vos lien mais pour l'instant on va éviter de dépenser trop :siffle: si vous voyer ce que je veux dire :siffle:
Bon la photo de l'intérieure, faudra juste rehausser un peu les sièges
Voilà l'espacement entre le camion et la semi
Il faudra juste reculer la sellette de quelque mm
Pour finir la vue d'ensemble
C'est tout pour le moment :D
Thomas
Donc voici les cables que mon père a fait hier, il y en a 5 en tout
Et un e pour le plaisir de yeux :D
Franco
S'est trop BEAU :bave:
Revenir à « Scania Torpédo »
