porte char avec chargement lilian
Re: porte char avec chargement lilian
Lilian, il faut que tu amènes ta porte-engin et ton King au local un de ces samedi et on fait une vidéo :up:
robindesbois 60
Message par robindesbois 60 »
superbe remorque :respect:
Has thanked : 119 times
Patjabix a écrit :Lilian, il faut que tu amènes ta porte-engin et ton King au local un de ces samedi et on fait une vidéo :up:
oui surtout du systeme d'accrochage deccrochage du col de cygne
Voila la vidéo que l'on a faite à ADImin il y a déjà quelques temps...
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
vraiment bien faite cette remorque !!!! et merci pour cette vidéo de démonstration !!!! ;)
superbe travail lilian :respect:
merci pat pour la vidéo :up:
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
:up: Géniale, bravo pour le boulot.
steph01
Message par steph01 »
Excellent le système :bave: :respect: , bravo!!! :up:
Steph.
Been thanked : 258 times
Une raison de plus pour venir à St Rambert en Novembre ;).
robindesbois 60
super boulot :respect: tu fais des jalous
Kentin
Numéro de département : 53
Message par Kentin »
super belle remorque :bave: , vraiment très belle remorque
la video est pas mal :up:
super ton travail un grand :respect: et merci pour la video elle est super :up:
superbe création
je cherche le 'schéma' cinématique d'un col de cygne détachable (j'ai du mal avec le concept, il me manque un truc...), si quelqu'un à ça je suis preneur. merci d'avance.
bravo encore pour ta semi !
Dernière modification par lapin29 le 05 juin 2011, 20:09, modifié 1 fois.
christiannoel
Message par christiannoel »
Bonsoir lapin29,
Le principe de fonctionnement : c'est le bras de levier. La piece mobile a la forme d'un triangle rectangle l'articulation étant au niveau de l'angle droit , la vis sans fin sur la partie haute, le point le plus à droite en contact sur la remorque.
Quand le moteur pousse, la remorque se lève et dans l'autre sens, ça descend.
vue de dessous à gauche l'articulation à droite le point d'appui
vue de coté idem
le point de contact sur la remorque, le bras appuie à cet endroit
christiannoel
les deux petits axes servent à l'accrochage et se trouvent sur le meme axe que l'articulation de la piece
mobile
le bras de levier vue de dessus noter le roulement de pression à droite, sur qui toute la charge repose et qui permet au moteur de n'avoir qu'a faire tourner la vis sans lui ça ne fonctionne pas
