Chariot élévateur lourd type VALMET TD1612
Pelican
Re: Chariot élévateur lourd type VALMET TD1612
Message par Pelican »
thierry 78 a écrit :merci messieurs
cela repond en partie a ma question
mais il m'en vient une autre le CG de la charge est situé en théorie a la moitié de la longueur des fourches
et non au bout, cela n'influe t'il pas sur le calcul :?:
Si, mais:
compter en bout de pale apporte une marge supplémentaire
Il existe sur les chariots des abaques de masse maxi en fonction de la position du CG de la charge
Pelican, le retour!!!
Has thanked : 120 times
merci pélican
je pense effectivement que comme beaucoup de chose dans l'industrie tout est surdimensionner
en fait quand tu as un chariot de X tonnes utile, il doit quasiment avoir le double de capacité réel
sécurité oblige!!
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Bonne idée Titi pour le BRICOTHON, ma femme pourra enfin avoir un ou deux bijoux, mais pas trop quand même car il ne faudrait pas qu'elle s'habitue. :lol: :lol: :lol:
De toute façon, la masse définitive du contre-poids n'a pas besoin d'être calculée précisément puisque je pourrais le remplir au besoin, et ça m'étonnerai qu'il soit nécessaire d'avoir un contre-poids de 5Kgs pour lever 6Kgs.
A savoir le Valmet fait 10T et peut lever 16T, donc le contre poids ne doit pas faire guère plus de 5T (donc 1,9Kgs au 1:14)
Message par Cédric »
thierry 78 a écrit :superbe comme d'habitude
si tu ne trouve pas a la décheterrie tu peux aussi fondre les bijoux de madame
pb 11.3 masse volumique
or 19. 33 " "
petite question a pélican
dans ton calcul tu ne tien pas compte du reste du poid du chariot
placé entre l'axe des roue avant et le contre poids? ?
Je débute mais grâce à  vous je progresse
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
le plomb tu peux en demander a un employer communale ou au service des eaux, car ils changent tout les tuyau plomb en tuyau plastique.
C'est bien meilleur pour la santé le plastique, c'est bien connu....
sinon tu vides une vieille batterie, mais attention a l'acide.... bien nettoyé a l'eau avant la chauffe.
le dernier moyen un zingeur/couvreur. ou un mec qui repar les vitraux.
La j'ai plus de cartouche.
Sinon en plus lourd que le plomb, l'uranium.....mais bon un Valmet tout bleuté la nuit c'est pas cool.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Wapata
Message par Wapata »
Tu peux te faire des plaques de plomb avec un trou fileté au milieu. Tu peux ajouter du poids à volonté, et si jamais tu souhaite en retirer, un boulon dans une main, trois tour dans la plaque et hop, on retire !
Ton emplacement à contre-poids à l'air de correspondre à ce genre d'utilisation ! (et cela permet de ne pas fatiguer les roues et tout ce qui va avec quand tu roule ou entrepose le véhicule à vide)
Bonne continuation en tout cas !
Pelican
mecatron37 a écrit :le plomb tu peux en demander .......
Et si, justement: tu te fais inviter à manger un sanglier chez un chasseur, et tu récupères les plombs ............. :lol:
Bon, allez, je vais me cacher: c'est moi qui suis en train de les péter, les plombs :lol: :lol: :labas:
bricodx
N'ayant pas eu beaucoup de temps libre pour bricoler depuis pas mal de temps, je profite d'une période de chômage pour essayer d'avancer un peu sur mes projets entre deux CV ou lettre de motivation.
Pour commencer en douceur, j'ai greffé un petit échappement sur le dos de la bête :
A+ Fred
Désolé de te savoir au chômage, mais au moins, tu vas pouvoir avancer ce super projet :up:
On a hâte de le voir fini :bave:
Bon courage :up:
Franco
Message par Franco »
T'inquiète l'ami, je suis sur que tu vas retrouvé du travail :up:
super le montage, bon courage pour la suite :D
bricodx
Ayant résolu le problème du levage ( enfin il me semble :lol: ) je passe à la fabrication des pièces.
La partie la plus technique est les vérins. C'est pas la chose la plus simple à fabriquer, mais comme souvent avec un peu de patience ;) on fini par y arriver.
Voici donc le résultat après 2 jours de travail :
J'ai commencé le polissage des tiges mais comme j'ai pas trop ce qu'il faut, le résultat est pas probant. Mais je reprendrai cette étape après, car pour l'instant c'est pas le plus important.
Pour l'instant, la motorisation est faite par des MG995 en prise directe, mais en fonction de la vitesse et la force obtenue, j'ajouterai peut être un étage de réduction. Sachant qu'il y a 2 vérins (et donc 2 MG995) pour lever 6 Kgs ...... on verra :lol:
Je vais de ce pas terminer le deuxième vérins
A+ Fred
tres ingénieu,j'aimerais bien en voir un peu plus,....
bricodx
tu veux voir quoi ??? c'est simplement des vérins à vis sans fin à partir d'une mèche à béton, rien de plus.
j'ai mis des roulements à bille sur la mèche pour que les efforts soient tous maintenus dans le vérin, et que le servo n'ai qu'à fournir la force de rotation.
Merci fred, oui, c'est ça que je voulais voir!!
maintenant,je sais comment c'est fait! :respect: :respect: :respect:
Bien bien... j'attendais que Laburette pose la question :siffle:
:lol:
Belle réalisation :up:
