Tamiya MFC-01 (MFU) avec Servonaut SMX : Possible ? !
Youri
Message par Youri »
Voilà,
D'après cette vidéo et si mes yeux sont bons (je l'espère), le montage serait un MFU avec le Module SMX :
<object width="853" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s8AG7jNNHRo&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s8AG7jNNHRo&hl ... 2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="853" height="505"></embed></object>[/ytube]
J'ai ensuite traduit les commentaires pour soutirer des infos :
Et la rien de bien intéressant.
Donc j'ai envoyer un e-mail, j'attends avec impatience sa réponse.
Si quelqu'un à des informations à ce sujet, ça m'intéresse énormément!
Bonne journée
Youri
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Tamiya MFC-01 (MFU) avec Servonaut SMX : Possible ? !
Message par Jipé »
Il a quand meme du mal a démarrer :lol:
Youri
Message par Youri »
c'est fait exprès lol :lol:
nissmo
Numéro de département : 63
Message par nissmo »
moi je pense et je suis casiment sur que cela est possible
pour moi il faut juste deconnecter le hp du mfu et le bracher a la sortie hp du smx, connecter la voi qui corresspond au demarrage et klaxon du smx directement au recepteur et l autre voies qui va au variateur du mfu, la passer par le smx avant
en esperant mettre fait comprendre
Youri
Message par Youri »
nissmo a écrit :moi je pense et je suis quasiment sur que cela est possible
pour moi il faut juste déconnecter le hp du mfu et le brancher a la sortie hp du smx, connecter la voie qui correspond au démarrage et klaxon du smx directement au récepteur et l autre voies qui va au variateur du mfu, la passer par le smx avant
en espérant mettre fait comprendre
Je vais essayer ça. Après mes examen c'est à dire fin Juin. J'ai envie de ce système pour 2 raisons :
- se séparer du mfu : en expo la merde quand on reçois une remorque à prêter pas de feux et les pieds électrique fonctionnerai sans mfu ??
- le mfu est très complet; chez servonaut il faudrait 5 modules alors pour tout mes camions cela reviendrai trop cher.
Une chose certaine le SMX fonctionne avec un simple variateur.
TITO
Message par TITO »
Youri a écrit :Une chose certaine le SMX fonctionne avec un simple variateur.
+1
je confirme
tito ;)
Milka-63
Message par Milka-63 »
+1
je confirme
tito ;)
merci les gars je me posais la question
Youri
Message par Youri »
Bon après avoir visionné revisionné la vidéo, je constate que le mfu est bien en action! a 4-5 sec de la vidéo on voit la lumière rouge allumé.
Donc espoir. Maintenant, le camion ne bouge pas d'un mm donc moteur débranché ou ... ?? :?:
nissmo
Youri a écrit :Bon après avoir visionné revisionné la vidéo, je constate que le mfu est bien en action! a 4-5 sec de la vidéo on voit la lumière rouge allumé.
moteur debranché surement ... je suis sur que ça marche moi, y a vraiment pas de raison
ps (je voi pas de k30 ;) )
Youri
Message par Youri »
Le k30 est juste un m20+ amélioré non ? Enfin il n'existe plus il est remplacer par un K40 (399 €)
Milka-63
supas forcement debranché sur le mfu on a le point mort
Youri
Message par Youri »
Le point mort sur le MFU là tu m'apprends quelque chose! :up:
Comment procéder ?
Milka-63
je sais plus car je suis passé au m20+ mais il ya une manip a faire dans les manches et les trime pour avoir le point mort
je crois que c'est du style pousser le trime des gaz a droite pousser le manche a droite, lacher le manche et remetre le trime au milieu
Youri
Message par Youri »
ok trop compliqué avec des trim électronique :depite:
nissmo
Youri a écrit :Le k30 est juste un m20+ amélioré non ? Enfin il n'existe plus il est remplacer par un K40 (399 €)
oui c est bien ça :up:
Revenir à « MFU »
