semi remorque plateau autoconstruite
acmar30
Re: semi remorque plateau autoconstruite
Message par acmar30 »
bonsoir à tous
les ""petits défauts" sont identiques à la réalité car meme à l'echelle 1 quand le plateau est refait dans un atelier on retrouve "beaucoup "de défauts
bon travail,avec un transport un peu fourni ni vu ni connu
bonnes pàques à tous
charli289
Message par charli289 »
salut à tous,
merci acmar30.
une petit news pour aujourd'hui : j'ai du renforcer l'attache de la cheville ouvrière car la colle avait "céder" sous les contraintes donc j'ai coulé de la résine dans le compartiment.
maintenant, je vais surement le laissé de côté, car j'ai mes examen en juin et je dois étudier. je reprendrais le projet après le 19 juin.
bonne journée à tous.
a+ charles-edouard
charli289
bonjour à tous,
après plus de 2 mois de "mise au placard" de la remorque pour cause d'étude.
maintenant je peux m'y remettre à pleine puissance :
donc voici je suis occupé à réalisé le système des béquille et ce week-end, j'ai réalisé un petit prototype en lego technique pour visualiser le système que voici :
et voici une petite vidéo du fonctionnement :
charli289
maintenant mise en œuvre du projet :
voila en j'en suis. l'engrenage gris et la crémaillière vient des lego technique, l'axe vient d'un lecteur cd casé et l'engrenage blanc c'est d'un robot (à construire soi même) mais dont j'ai raté les soudures et bien autre chose donc je l'utilise pour les pièces. j'essayerai de faire un montage demain.
a+ et n'hésité pas à donner votre avis.
désolé du double post, j'ai fais une fausse manÅ“uvre. si un modérateur pouvait les réunir se serait gentil. merci
Franco
Message par Franco »
Cool :wow: , bien trouvé le système l'ami, bon courage pour la suite :up:
LOL
Numéro de département : 46
Message par LOL »
Superbe realisation :up: :up: :up:
:respect: :respect:
LOL
yannou 78
Message par yannou 78 »
baquille simple et efficace
continu comme sa
voici mes camions
venez monbreux
charli289
merci pour vos encouragement.
demain je ferrai ce qu'il faut pour un premier essai. le plus dur sera de fixer l'axe pour qu'il reste dans l'axe ( c'est le cas de le dire :lol: ) mais j'ai peu être une solution.
bonne fin de soirée.
Has thanked : 119 times
beau debut mais une petite question
comment compte tu refermer le dessus ou devant de la bequille pour que tout reste solidaire ?
charli289
thierry 78 a écrit :beau debut mais une petite question
je n'y ai pas encore tout à fait réfléchi. peut-être que je vais laisser comme ça et tout simplement mettre 2 petit axe pour que le petit u reste dans le grand (vous comprenez ?) ou alors venir mettre une petit plaque d'alu couper au dimension du grand u pour recouvrir et que ça tienne. à réfléchir
je ne l'ai pas spécifier dans le post précédent mais la crémaillère est collé sur son u tout comme les engrenages sur l'axe avec la colle que l'on peut distinguer sur une des photos. on verra si ça va tenir en longévité.
je pense que la plaque sur le grand U serat plus efficace que les 2 petit axes
enfin tu verras bien en essayant bon courage pour la suite ;)
charli289
mais à mon avis la plaque d'alu sera plus difficile à mettre en œuvre. enfin on verra demain
et merci pour vos réaction.
salut
je trouve ton idée super interessante a suivre de prés
salut
titi moi j'ai une idée pour lui il pourait faire un trou juste pour laisser passer l'axe dans le coter et venir fixer le capot
a+++simon
LOL
Message par LOL »
essaye par la pour tes bequilles http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
et merci bricoleur pour ce tuto :siffle:
et bon courage charli 289
LOL
charli289
LOL a écrit :essaye par la pour tes bequilles http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
merci. c'est à peut près ça que j'avais en tête. d'ailleur avant de me connecter j'ai fait un montage, avec le travaille de la journée : ce matin, j'ai d'abord mis mes "habits d'archéologue" pour rechercher une crémaillère lego, que je n'ai pas trouvé. donc j'ai pris celle du lecteur cd, j'ai du la découpé au dimension puis refaire un peur les dents (car le plastique fondue venait se mettre entre les dents :x ) et j'ai aussi du la rehaussé pour quel soit à la même hauteur que l'autre et voilà pour le matin. voici une photo :
cette après-midi, j'ai réfléchi à un système pour fixer l'arbre, je viens de coller les parties qu'il faut et demain je pourrais les assembler. voici les photos, d'un montage à blanc :
oui je sais c'est encore motorisé à la main :lol: , mais demain normalement ça devrait être motorisé sauf imprévu.
donc j'essaierai de faire les premiers essai, oui je sais c'était prévu pour aujourd'hui mais il faut attendre que la colle sèche (12H). en fait je dois plus "que" fixer un engrenage et le moteur et ça devrait aller.
le fou de rc a écrit :salut
salut
a+++simon
je n'y ai pas encore réfléchi, mais surement que je fais faire comme tu l'as dis, d'ailleur merci pour l'idée :up:
bonne soirée.
