Mercedes de seb64500
yannou 78
Re: Mercedes de seb64500
Message par yannou 78 »
et au passage finir le bas de la rallonge
le plus dur c'est de tout enlever
voici mes camions
venez monbreux
seb64500
Numéro de département : 64
Message par seb64500 »
c'est a dire tout enlever la peinture?Sa je sais je vais en mettre du temp vous avez des lien pour les peinture tamiya en blanc sous couche et vernis brillant?
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 16:22, modifié 1 fois.
seb64500
Voila ce que j'ai fait cette apres midi vu que c'est les vacance,il y a du jeux mais je croix pas que je puisse faire autrement:
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
C'est pas mal , tu t'en sors très bien je trouve :up:
Image Camions-RC.FR Image
seb64500
Merci mais si j'enleve le jeu qui il y a cela ne tourne plus enfin je sais meme pas ce que sa donne avec un servo
Jojo
Message par Jojo »
Sais tu dire de qu'elle piéce vient le jeu (au niveau du palonier ou du bras de direction) ?
seb64500
Finalement j'ai demonter ce que j'ai fait vu que le jeu c'etait obliger qu'il y soit vu que sa coulissait.DOnc je vais essayer autre chose
seb64500
Bonjour tout le monde.VOus avez pas des idees de direction car la je m'enerve pour un rien je bloque la...
Merci d'avance a tout ce qui m'aiderons
Jojo
Message par Jojo »
Pourquoi ne pas utiliser une direction toute faite , Tamiya par exemple ?
seb64500
Parce que j'ai pas baucoup de sous donc je voudrais la faire moi meme ainsi que les suspention,pour mettre d'autre chose dans le camion
Jojo
Message par Jojo »
Ok. Fait beaucoup de plan jusqu'à trouver une solution , mais ne décourage pas. En modèlisme , il y a toujours un moyen. :up:
seb64500
Moi je debute en modelisme et j'ai vu que sur le forum y'en a ils arrivent a faire une direction donc je leur demande a eux ou a tout ce du forum de bien vouloir me l'expliquer .
Pelican
Message par Pelican »
Tiens, une idée:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 3&start=90
Une autre idée, quand on veut pouvoir serrer sans bloquer l'articulation, c'est de couper un bout de tube laiton de diametre intérieur égal à celui de tes vis, et à peine plus long que l'assemblage à réaliser.
Tu perces les pieces au diametre extérieur ce ce tube. Il te serres d'articulation sans forcer, puisque c'est lui qui est serré, et plus les pièces en mouvement. La tete de vis et l'écrou empêchent le tube de sortir de son logement ;)
Pelican, le retour!!!
seb64500
J'ai pas tout compris pelican.Et cette direction c'est ce que je vais faire je vais acheter des profiler et je mettrais une photo
