Chargeur Liebherr 574
Re: Chargeur Liebherr 574
salut
pour la piloter , il te faut une radio avec combien de voies?
truckerly
Message par truckerly »
MCD a écrit :salut
Salut Thierry pour la radio il faut au minimum 5 voies.
1. Marche avant -arriere
2. Direction droite-gauche
3. Monter et descente du bras
4. basculement du godet
5. Lumieres, phares de travail et gyrophare ( Interrupteur 3 positions )
A+ François
:up: , merci pour l'info, Donc je ne peut commencer par un chargeur, car il me faut dans tout les cas une nouvelle radio avec plus que quatre voies
et pour la pelle sur chenille se sera pire. amuse toi bien :up:
Been thanked : 258 times
Si tu peux car la 5ème voie ne lui sert qu'à l'éclairage.
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
MCD a écrit ::up: , merci pour l'info, Donc je ne peut commencer par un chargeur, car il me faut dans tout les cas une nouvelle radio avec plus que quatre voies
6 voies minimum (godet , balancier , bras , tourelle , chenille gauche / droite)
Image Camions-RC.FR Image
truckerly
Salut a tous
La machine c'est comme l'homme une fois le travail fini elle a soif.....
voila, le plein est fait , la machine a ete graisse je vais pouvoir aller boire ma petite bierre.......
A+ François
convoieur
Message par convoieur »
:lol: :lol: en tout cas il est super !!!
et encore merci
Si l'abeille disparaissai de la planète,il raisterai 5ans avant la disparition de l'homme.
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
merci pour les infos, au fur et à mesure des fin de réalisation des projets sont tour viendras
truckerly a écrit :Salut a tous
Salut François :D
Fait gaffe si tu boit autant que ton chargeur consomme :bave: tu risque d'avoir des probléme de vision et d"equilibre :siffle: hihihi!!!
La biérre :D bien fraiche oui mais en millilitres est non en hectolitres!!!! :D :lol: :lol: :lol:
:jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: je sais j'ai l'habitude!!
rocket88
Message par rocket88 »
salut a toi l'ami : pourrais tu me prendre en photo le si stem de levage du bras que tu as sur ton 574 . moi je suis bloqué au niveau la; et je n'ai pas de solution a cela . merci de tout cÅ“ur Amitié de rocket88
truckerly
rocket88 a écrit :salut a toi l'ami : pourrais tu me prendre en photo le si stem de levage du bras que tu as sur ton 574 . moi je suis bloqué au niveau la; et je n'ai pas de solution a cela . merci de tout cÅ“ur Amitié de rocket88
Salut Rocket88 voila les photos du systeme de levage desole je ne peux pas t'en dire plus vu que je ne l'ai pas assemble moi meme....
Voici le lien du forum ou tu verras la transformation du chargeur..
http://www.modelltruckforum.de/wbb2/thr ... r=0&page=3
A+ François
rocket88
Merci TRUCKERLY pour les photos c'est très gentil de ta part de me les avoir envoyer dommage que l'on voit pas la transformation a l'intérieur, peux tu me dire si sa fonctionne avec des moteurs électrique ou des servos. et surtout comment fais tu pour allez sur le site que tu me donne en dessous; je ni arrive pas (je ne suis pas fort avec l'ordi ) AMITIE et vive le RC
Jojo
Message par Jojo »
Clique juste sur le lien qui s'illumine en bleu. :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
il faudrait que tu testes de soulever des charges pour voir ce qu'il vaut
truckerly
Salut Jipe
Pour charger des granules de plastique il suffit largement, comme je l'ai dit precedement je ne l'ai pas acheter pour retourner de la terre..... :siffle: Il ne vaut pas les chargeurs en metal et hydraulique mais ca je le savai.
A+ François
Verrouillé
