MAN "hommage à............."
TGX 26.540
trx227
MAN "hommage à ............."
Message par trx227 »
bonsoir,
ça y est j'ai démarré mon MAN , si le châssis ne m'a pas posé de gros problème, pour la boite de vitesse c'est une autre paire de manche, je ne trouve pas la pièce qui reçoit les fourchettes de sélection, c'est à la page 11 le paragraphe 18,
merci de votre aide
mon MAN c'est "fantastique" des photos suivront :banane:
chris54
Re: MAN "hommage à ............."
Message par chris54 »
elle se trouve dans un sachet à part, regarde bien avec les grappes, c'est un petit plastique
trx227
yessssssssssssssssss, j'ai trouvé, après avoir fouillé pendant au moins 5 mn, regardé tous les sachets etc........... elle était bien sagement rangée avec les pneus
merci pour ton aide :up: :up: :up:
trx227
donc voici les premières photos, bien sur elles ne sont pas surprenantes car vous savez tous comment on monte un chassis; mais comme il y a un début à tout
le chassis
le train arrière
le train avant
maintenant j'attaque la boite à vitesse, surtout que j'ai retrouvé la barre qui supporte les fourchettes;
convoieur
Message par convoieur »
Bon début et continue comme sa :up:
Si l'abeille disparaissai de la planète,il raisterai 5ans avant la disparition de l'homme.
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
trx227
la boite de vitesse que je redoutai tant est enfin montée ainsi que le réservoir le capot pour les accus,
maintenant les ailes, à ce sujet je lance un cri d'épouvante vers les constructeurs de ce MAN, avez vous un truc pour les dessus d'aile car les vis ME3 sont très petites et pour pouvoir les emboiter dans les supports il ne faut pas les visser à fond, seulement elles ne veulent pas tenir, alors? un truc, une astuce
d'avance merci
ps : vous aviez tous raison, c'est un grand bonheur à monter même si je n'ai vraiment pas beaucoup de temps libre, je me prends un pied pas possible :banane: :banane: :banane: :banane:
re ps: un indice pour savoir à qui je pense en montant ce MAN? -------> ONATRA . DEBEAUX . STG
slt!
je sent qu'il va bien donner ce MAN :up: !
bon courage pour le suite!
trx227
allez comme je travaille que ce soir (17h/1h) j'ai donc eu une bonne grosse 1/2 journée de repos voici donc l'avancement du montage; toujours pas de grand chambardement vu que vous savez comment ça se passe
la boite de vitesse qui m'angoissait
par contre j'ai un problème avec les trains arrières, les axes ressortent, quand je retourne le chassis par exemple; il me semble que j'ai bien suivi la procédure de montage, donc je vais redémonter pour vérifier
chris54
ah oui, tu as un soucis
tu n'as pas du mettre tous les circlips qui bloquent les bagues bronze ou tes roulements si tu as choisis de les mettre à la place des bagues. (ou simplement bien mis tes axes)
Has thanked : 120 times
oui comme dis chris tu as du oublié les clip BB7
et pendant que tu demonte tu remettra le pont le plus a l'arriere dans l'autre sens
c'est a dire que les renflements ou il y a le differentiel doivent etre opposé
regarde bien la notice
pour la boite il y a un pignon a l'envers sur l'arbre haut
bon je plaisante comme tu n'as pas trop de temp on ne va pas te faire poirauter pendant 1 journée avec cette blague
en fait je ne sais pas je n'ai pas verifier :jesors:
chris54
:lol: :lol: , pas gentil çà :lol:
pour ton indice, tu parles de Fantastique?
Oui comme dit chris :respect: tu as du certainement oublier les clips :siffle: je vois que ca comme plobléme :D donc tu es quitte pour redemonter!!!!!! :x
Aller bon courage pour la suite!! :up:
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
salut en effet comme déjà dit il manque les circlips :siffle: sinon beau travail :up: :up: on a hate de voir la suite :bave:
LUCAS
EXC en cours
trx227
bon j'accepte le bizutage, :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: bien que je viens de passer 5 minutes à regarder mon pont arrière en me disant que si des spécialistes arrivent à trouver un pignon à l'envers en voyant une photo.....................bon je vais démonter pour regarder les circlips parce que là c'est sur il y a un problème; je vous tiens au courant
merci pour vos conseils...................et votre humour
ps si vous avez une idée pour les indices mettez moi un mp pour faire durer le plaisir
camionrc35
Numéro de département : 35
Message par camionrc35 »
salut trx227
d'aprés la photo des ponts tu as un gros problème il y a un pont a l'envers
si tu reste comme ça il n'avance pas
amitié camionrc35
Revenir à « MAN »
