peindre... sur grappe ou pas ?
- LOL
- Numéro de département : 46
Bonjour a tous,
bon, au risque de faire un deterrage mais je n'ai pas trouvé de reponse a ma question sur le fofo j'me lance...
voila, je voulais savoir si il faut peindre la carrosserie sur grappe ou si il faut dégrapper avant ?
quelle sont vos techniques pour attacher les pieces si elles sont dégrappées ? (peindre l'avant d'abord et ensuite l'arriere ?)
c'est pitetre un question bete mais je débute...
Merci de votre aide.
LOL
- berthé
- Numéro de département : 79
Re: peindre... sur grappe ou pas ?
Salut lol , perso je dégrappe toutes les pièces et je les ébavures ensuite ,
car si tu les peints sur les grappes il te manqueras de la peinture à certains endroits .
Après j' assemble un maximum de pièces ( style déflecteur latéraux avec la cabine )
de cette facon si il y a des vis apparentes elles seront peintes en meme temps .
Pour la peinture , après nettoyage et séchage , j' utilise des petites pinces qui tiendront
la petite pièce , la pince est mise à un endroit invisible ( ex : intérieur d' un carénage latérale )
tu peux coller un bout de plastique pour que la pince tienne bien .
Parfois j'utilise un bout de bois ( tu poses la pièce dessus , deux pointes et la pièce ne bouge plus )
Pour la cabine , je pose le toit dessus , je prends un pot de peinture qui rentre dans la cabine
entre la cabine et le pot je met du double face comme ça elle ne bouge plus et tu peux manipuler
la cabine sans la toucher ...
Chacun a sa technique , ses combines , Ã toi de trouver celle qui te convient le mieux .
FREDO 79
FREDO 79
- LOL
- pascal37
- Numéro de département : 37
Je fais mon premier camion.
J'en arrive à la peinture de la cabine.
Je cherche une réponse et vous y avez partiellement repondu.
(Nettoyage, séchage, puis peinture)
Mais dois-je faire un montage (Ã blanc) complet de la cabine, puis démonter pour faire la peinture.
Merci d'avance de vos réponses et conseils.
Pascal37.
Pascal37.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- trx227
moi c'est le contraire, je fais un montage à blanc, parce que dés fois c'est pas évident et j'ai peur d'abimer la peinture d'une pièce
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Perso, je dégrappe préalablement pour éliminer la bavure de raccordement avec la grappe et en fonction de la pièce, je la peint en plusieurs fois (Cabine) ou en la suspendant à une pince ou poser sur un capuchon de vieille bombe de peinture en fonction de la pièce à traiter.
Je ne fais pas de montage à blanc, les pièces Tamiya sont suffisamment précises dans leur conception pour que cela ne nécessite pas de retouche de montage.
Par contre, si j'entreprends une modif du montage d'origine, là je fais faire un montage à blanc préalable pour l'ajustement
- fredo36
- Numéro de département : 36
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 5 times
salut,
voila comment je procède, maintenant cela peut être une idée :up
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=188&t=8873
- pascal37
