Camion mercedes bruder
- Has thanked : 120 times
- Jojo
- Numéro de département : 88
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
Re: Camion mercedes bruder
Voila je viens de faire des test et sa a l'air de fonctionner et je vous explique pourquoi il tournai presque pas
J'ai aussi diminuer le jeu dans la direction car c'est a cause de sa que sa fonctionnai pas
Voila en rouge l'ancienne attache donc il était tous près du servo et ici je l'ai mis au bout du palonnier et sa tourne mieux
- Jojo
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
- ravez patrick
pas de doute il va aller mieux comme ca
bon courage pour la suite
patrick
patrick
- tuningmodelisme
Voila j'ai recharge ma batterie de la nuit et fait un test aujourd'hui matin et le servo répond pas beaucoup par moment il bloque ou il tourne au ralentis j'ai le camion qui avance et qui recule tous seul donc a mon avis un problème d'interférence mais j'ai tous séparer et sa fait le même
donc la je bloque
Avez vous une idée d'avance merci de vos réponses
- ravez patrick
un fil denuder qui fait masse quelque part peut etre
j ai eu la blague , tout demonter et verifier les fils et connections
et ca marche maintenant
patrick
patrick
- tuningmodelisme
Merci de ta réponse je vais regarder sa de plus près
Edit a 12h20
J'ai trouver ce qui ce passai enfaite c'est le servo de direction qui ne doit pas être compatible avec le variateur
Edit a 12h20
- ravez patrick
ya plus qu a le changer et voir ce que ca donne
j espere que c est ca la cause
patrick
patrick
j'espere aussi
car je ne vois pas de rapport entre le servo de direction et le variateur ???
- ravez patrick
- tuningmodelisme
Oui sa doit etre sa car quand je change le servo pas un futaba j'ai plus rien donc je vais le changer pas un s 3003 faut juste que je trouve un palonnier aussi long que celui ci pour que ma direction tourne
gasgas
- Numéro de département : 19
salut !!!
je voudrais savoir si je peux avoir le prix des pièces que tu a pris pour ta transformation et l'endroit aussi merci encore .
- Scania R730 Topline
Camions-RC.FR
