Modification d'une semi citerne en semi plateau.
mandriver
Message par mandriver »
Salut a tous
Me voilà rentrer de vacances et j'attaque déjà ... :roll:
En attendant mes essieux Rüst pour mon Man, J'ai décider de commencer à modifier ma semi citerne en plateau avec un essieu de plus et des ranchets a bois amovibles.
Tout d' abord, j'ai démonté la citerne puis les essieux pour qu'il me reste que le châssis Wedico brut (châssis en U original). Puis j'ai découpé deux fer plat en laiton de la longeur voulue (longeur de la semi) puis je leur est soudé dessus des petits fer en U (tjrs laiton) qui donnera la largeur de la semi... Je mets des photos et je continue demain.
P.S: Désolè pour la qualité des photos mais j' ai pris avec mon portable, je ferai des mieux demain.
VUE D' ENSEMBLE
http://img273.imageshack.us/my.php?image=masemi1mx.jpg
VUE DE L' ARRIERE AVEC SUPPORT D' ESSIEUX
http://img273.imageshack.us/my.php?image=masemi20zn.jpg
Dan57
soudure
Message par Dan57 »
sur la 2éme photo on voit bien les soudures
tu soudes à l'étain. c'est de l'étain avec décapant? :quoi:
c'est soudé à la flamme ou au fer à souder si au fer, quelle puissance
merci de ta réponse :up:
mandriver
salut
En fait, je soude avec un petit chalumeau qui chauffe au max à 1300 c°. Il est de la taille d' une petit bouteille 33cl. Pour soudé, e crois que c'est de l'étain mais pas sur c'est marqué: "Pour brasage général.Bricolage etc."Si tu vas dans une grande surface Pour bricolage, jardin, construction et autres et tu trouveras tout ce qu'il faut. Perso moi je vais chez Hörnbach à Etoy (Suisse). C'est un peu loin mais c'est pas grave.J'en connais qui ont de la chance d'etre tout près...hein Konst?
Papy
Message par Papy »
Pas besoin d'aller si loin, tu trouverait aussi ton bonheur à Yverdon :wink:
pat01
Message par pat01 »
A lors a priori tu doit utiliser des bagettes de brasure a l'argent et non pas de l'etain qui je ne pense soit vraiment efficace pour ce genre de soudure a mon avis.
[AT]+ patrick
mandriver
j'en sait rien mais en tout cas ça tiens. Je vous mets une autre photo de l'avancement des travaux.
http://img303.imageshack.us/my.php?image=masemi33gn.jpg
Dan57
soudure
Message par Dan57 »
Vu la couleur et la taille des soudures ça ressemble à de l'étain
mandriver
et ça à l'air de tenir donc quoi que ce soit, ça soude bien :P
Voilà une photo du première essai avec les essieux et pour le moment ça va bien.
http://img516.imageshack.us/my.php?image=masemi49ku.jpg
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonjour ,
elle est tres tres bien cette semi plateau ....
tu va faire des ridelles sur les cotes ?
[AT]++ thierry 77 :wink:
Tuto MFU..
mandriver
non elle va rester plateau normal avec ranchet ou non.
Thierry 77
th
bonsoir ;
bonne continuation ......
[AT]++ th77 :wink:
Tuto MFU..
mandriver
voici la suite...montage de pare-boue en Alu et du support de roue de secours.
http://img85.imageshack.us/my.php?image=masemi9yp.jpg
http://img85.imageshack.us/my.php?image=masemi41fh.jpg
mandriver
voilà encore des photos du boulot de ce matin
Vue d'ensemble:
http://img143.imageshack.us/my.php?imag ... 0219sv.jpg
Support à ranchets vide:
http://img47.imageshack.us/my.php?image=p51400235nq.jpg
Support à ranchets plein:
http://img47.imageshack.us/my.php?image=p51400244jm.jpg
Thierry 77
th
bonjour ;
superbe travail perso pour cette remorque ... :up:
celà promet pour la suite ... :wink:
[AT]++ thierry 77.. :wink:
Tuto MFU..
mandriver
