recherche cardan variable
topline
Message par topline »
salut
je recherche un cardan variable, ou je peux trouver ca et a quel prix?
comme j ai modifier le debattement des mes suspensions arrieres et donc il me faut un cardan ajustable a souhait
ou des petits ressorts, car j ai crée ca vite fait et c est pas trop mal,mais peut etre un peu court et ressort un peu faible
Re: recherche cardan variable
Sur mon AXIAL AX10 il y en a, regarde dans cette marque.
topline
et tu sais ou on peux acheter des pieces detachées? j ai regarder vite fait mais sur les sites ils vendent en pieces
non, je ne sais pas, mais je pense que tous les crawler doivent avoir un cardan variable, à voir.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, pour l'avant j'ai installé un cardan de hilux et pour l'arrière, un cardan de cr 01
http://www.stellamodels.net/catalog/pro ... ts_id=3579
Par contre je n'ai toujours pas trouvé de modèle à installer entre les deux ponts arrières (car le cardan standard tamiya tombe lors de certains passage en tt )
Has thanked : 119 times
va voir la il on plein de longueur differente
http://store.rc4wd.com/Punisher-Shaft_c_27.html
Revenir à « Mécanique »
