jantes alu pour camions européen
Re: jantes alu pour camions européen
elles ent jett tes jantes :bave: elles me plaisse bien :up: tu as bon gout ;)
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
TAZ226 a écrit :elles en jettent tes jantes :bave: elles me plaisent bien :up: tu as bon gout ;)
coucou taz ce n'est pas grand chose mais je n'avais pas compris alors juste un petit rappel :up: :up: :up:
desole pour les fautes :depite:
Thomas
Message par Thomas »
Salut a tous, je vient de faire une remarque chez fechtner j'ai vu mes jante mais dans échelle wedico et ensuite les pneu dans échelle tamiya vous croyait qu'il vont rentré dedans?
Salut, j'ai vu de nouvelles jantes sur le site de topcad.
Question suivante, peut on utiliser les anciens pneus et ou trove ton les pneus large pour ce type de jantes, cela fait vilain si on garde les pneus d'origines
dodo6600
Message par dodo6600 »
fredejuan a écrit :Salut, j'ai vu de nouvelles jantes sur le site de topcad.
sur les photos on voit un moyeux qui se fixe sur l'essieux au moyen de l'ecroux
ce moyeux sert a fixé la jante dessus au moyen des petites vis
ma question est :
le moyeux est fournis avec la jante ou pas ou bien faut t'il le commande séparement et dans ce cas ou ?
Image Image Image
topline
Message par topline »
normalement ils sont livré avec, :up:
regarde sur ibay, ils y a des vendeurs qui font des packs pour 6X4 ou pour 4X2 avec des prix tres interressant, mais par contre pas de jantes larges pour l essieu avant :(
J'ai commandé quelques pneux de la marque top cad :
à gauche le top cad, à droite le tamiya
Y a un genre de mousse super dur à l'interieur
autrement la forme est strictement la même, le plastique top cad est plus brillant et peut être plus souple au touché et moins cher que les tamiya.
tsuwamono a écrit :salut
j'ai monté les même jantes que toi mais j'ai du mal a bien positionner les jantes quand elles tournent, elles sont voilée je pense que cela est du a hexagone car j'avais réussis a bien les positionner
quelqu'un a t il eu déjà ce problème
Je l'ai eu aussi, car en foction du terrain, parfois le pneu touche l'amortisseur et cela couine, j'ai du ajouter des rondelles, qui occasionnaient un leger porte à faux d'ou le leger voilage. j'ai donc limiter le nombre de rondelle au mini apres OK
slts
