servo Robbe
berdy
servo Robbe
Message par berdy »
j'ai un servo robbe RS 200 que je trouve un peu faible pour la direction de mon merco mais je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut vraiment. ;)
Quelqu'un pourrait il me dire quels sont ses caractéristiques technique? :respect:
je n'arrive pas a les trouver. :x
les camions sont moins lourds dans mon coeur que sur mes pieds
Re: servo Robbe
Tout dépend de la monte des roues avant. En jantes normales un servo de 3-4 kg suffit et en jantes larges 5-6 kg.
berdy
Re: servo Robbe
Message par berdy »
j'ai des jantes larges, mais aucune idées de la puissance du servo :depite:
Re: servo Robbe
Apparemment le modèle que tu as corespondrait à un Futaba S3001 (donc 3kg).
Moi j'utilise des futaba S3010.
Re: servo Robbe
Apparemment, sur forum allemand il diraient que c est 2.5kg sous resserve c est pas des infos constructeurs.
sur un Americain, un 3.5kg suffit. Un européen un peut chargé ca deviens dur et un 7kg deviens un servo qui va bien.
Re: servo Robbe
Pat recommande le Htec HS-485-HB, je l'ai installé sur mon scania avec pneu large et sur le bitume et le ciment il ne me dessoit pas ;)
berdy
Re: servo Robbe
Message par berdy »
merci a tous pour ces renseignements :respect:
je sais enfin que je dois changer mon servo :)
si je veux pas passer mon temps a manœuvrer dans les tournant :depite:
Revenir à « SERVOS »
