[WEDICO-MAN] projet d'un camion depanneur wedico
Re: projet d'un camion depanneur wedico
si tu continue , on va tomber en panne expres :lol:
lolo77
Been thanked : 11 times
Message par lolo77 »
bonjour a tous,
suite au bugg je ne vais pas rechercher mon texte et mes photos perdues, mais juste refaire quelques commentaires sur quelques photos.
si vous avez des questions a poser sur les commentaires, n'hésitez surtout pas.
lolo77.
Dernière modification par lolo77 le 23 avr. 2011, 08:27, modifié 1 fois.
lolo77
donc comme me proposait patrick y'a pas de probleme pour un remorquage, (voir photos)
lolo77
ensuite apres plusieurs essais dont le dernier avec un camion plus lourd, au moment du levage la dépanneuse se soulève doucement de l'avant (pas assez de poids) donc j'ai décider de passer la dépanneuse de 6x4 en 8x4 et cela me permet de fabriquer une boite de rangement pour le cablage electrique.
ici la place est limiter entre la cabine du man et la grue:
Dernière modification par lolo77 le 23 avr. 2011, 08:49, modifié 1 fois.
chb
Message par chb »
lolo77 a écrit :ensuite apres plusieurs essais dont le dernier avec un camion plus lourd, au moment du levage la dépanneuse se soulève doucement de l'avant (pas assez de poids) donc j'ai décider de passer la dépanneuse de 6x4 en 8x4 et cela me permet de fabriquer une boite de rangement pour le cablage electrique
8x4 c'est une bonne idee ça il faut que tu rallonge ton chassis ?
Christophe
lolo77
non j'ai juste changer de chassis de 45 cm je suis passer a un de 53 cm donc plus de poids a l'avant et la possibilitè de fabriquer une boite pour l'élec beaucoup plus grande.
de cette boite:
je suis passer a celle-la:
Dernière modification par lolo77 le 23 avr. 2011, 09:02, modifié 1 fois.
chapeau
Message par chapeau »
salut lolo ton projet a l'air fort sympas tcho
lolo77
merci, merci,
allez on monte :D , on démonte :( , on remonte :D pour redémonter ensuite :( et pour remonté de nouveau :lol: :lol: :lol:
CA! SE SONT LES JOIES DU MODELISME :siffle: :siffle: :siffle: :lol: :lol:
le gros barbu la en plein remontage, c'est moi:
lolo77
regardez ce que j'ai reçut entre temps et installer provisoirement sur le toit de la cabine
pas mal!
la piece manquante :lol: :lol: :lol:
belle engin :respect: :respect:
lolo77
salut a tous,
la peinture est faite pour la caisse electrique et montée, les varios WEDICO pour actionnée la grue et le treuil sont en place et règlé et cela fonctionne bien.
montage de leds dans les projecteurs,a l'arriere, au poste de travail + feux de gabarit au niveau superieur de pont.
voila pour ce week-end
lolo.
lolo77
salut a tous,
un petit message rapide j'ai enfin reçut mon kit de double direction de chez scaleart je croise les doigts pour que cela fonctionne corectement.
montage ce week end.
a bientot.
lolo.
chapeau
salut j'ai hate de voir le resultat tcho
lolo77
et bien je suis super déçut car cela ne fonctionne pas comme je l'espérai mais je pense que c'est parce que mes essieux avant sont plus raprocher que ceux de chez scaleart.(Y A T'IL DES MODELISTES SCALEART PARMIS NOUS??? POUR ME DONNER A L'AXE LA MESURE ENTRE LES DEUX ESSIEUX AVANT CAR MOI J'AI TOUT JUSTE 110mm).
il me reste encore une solution c'est de prendre le MSA 10 de robbe-futaba et de l'adapter pour mes essieux. la commande est passer y'a plus qu'a attendre.
le kits scaleart, je l'essaierai sur un autre camion apres avoir reçut mes renseignements.
a bientot pour d'autres aventures.
lolo77
salut a tous,
j'ai ranger un peu mes jouets de grand collectionneur et j'ai retrouver une boite avec une remorque et des accessoires de garage de la marque shelby marquer en bleu sur fond beige mais c'est du 1-18eme.
pas grave, j'ai recuperer la batterie, un demareur avec les cosses, un compresseur a air + le tuyot, une caisse a outils, 2 rampes pour voiture et 4 chandelles aussi pour voiture de plus j'ai ajouter du cable fin enroulé et un cric, ca habille bien l'arrière du camion ca fait tout de suite moins vide, en plus j'ai apporter des marquages en papier et lettres d'imprimante qui seront réaliser en adhesif dans quelques temps.
pour les photos, va falloir attendre un p'ti peu car j'ai preter mon appareil a un ami.
lolo77.
Revenir à « Les camions wedico »
