reglage radio Eurgle/tunergy 9X pour mixage chenilles
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
bonjour a tous
je me suis remis au travail sur mon petit pousseur CAT.il est terminé,reste juste a assimiler les commandes.c'est la que ca se complique car je ne connais rien en electro
j'utilise une radio eurgle 9ch V3 avec un recepteur turborix 6ch
l'apairage est fait mais maintenant je suis perdu
je n'arrive pas a realiser une action avec les manches.pour le moment,seul le relevage du crochet fonctionne a l'aide d'un potar situé sur le haut de la radio.autre probleme,quand je branche tous les servos au recepteur,tout fonctionne en meme temps en actionnant le potar.
je voudrais donc commander les chenilles avec les manches et le relevage de lame avec un autre inter
auriez vous une idée de la demarche a suivre dans le menu pour realiser cela?
je precise que la transmission est fournie par deux servos transformés en reducteurs et que le recepteur est alimenté par un accus de 6v.
- chapeau
- Numéro de département : 69
Re: probleme radio
salut gregfr59 si tu nous mettais quelques photo on pourrais surement mieux t'aider tcho
- ENGUE
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Re: probleme radio
c'est quoi exactement cette radio
il y a peut etre des mixages hélico et dans ce cas tu as jusqu'a 5 servos qui peuvent bouger ensemble
bizarre ton truc
bizarre ton truc
- gregfr59
Re: probleme radio
oui je peux mettre soit le mode planeur,accro avion ou helico
je vais tester en planeur pour essayer de supprimer les mixages mais pas avant ce soir
en tous cas merci a vous de m'aider
- Has thanked : 119 times
Re: probleme radio
choisi le mode planeur c'est deja plus simple
et de toute facon tu dois pouvoir supprimer les mixages
- gregfr59
Re: probleme radio
bonsoir
bien vu thierry78 le mode planeur fonctionne comme il faut.je reglerais ca demain et dans la foulée je ferais une petite video car pour le moment mon accus est en charge
un grand merci a vous pour votre aide,vous etes des grands malades de rc!!!!!!!!
cdlt
cdlt
- toto 40
- Numéro de département : 40
Re: probleme radio
Super nouvelle
vivement la vidéo
