[SCANIA 6x4] le premier, R620 6x4
toto 40
Re: le premier, R730 6x4
Message par toto 40 »
Aller courage !!! :up: bon le recepteur il est grillé sur ? essaye avec des servos ! ;)
tony40
Message par tony40 »
ouai la lumiere de s'allume plus du tout et plus rien ne fonctionne sauf le vario mais le moteur ne tourne pas, logique
j’avais testé toute les prise avec un servo en montant le camion, j'ai pu repéré ou je devais branché quoi, et j'ai directement branché le module cti phare/cligno (qui est censé fonctionné avec les manches de la radio) sur la prise correspondant au manche inutilisé (celui de gauche en haut/bas, celui ou y'a la direction) mais rien na fonctionné même sur les autres manches, je cherche une solution mais je ne peu rien testé sans le récepteur, si j'en rachète un suivant l'argent je vai peu être prendre un servonaut aussi mais j'attend d'abord la topline pour passé commande
sinon pour les longues portés j'ai regardé sur la cabine, c vrai quelle sont grosse mais sa peu encore allé
les leds bleu ont pas l'air bien placé, normal, comme je disais j'ai eu quelque souci de perçage et la elle sont juste posé mais pas fixé, la plupart sont de travers et sortait des trous toute seul, et le tout est éclairé avec seulement 4 pile de 1.2V enfaite on peu en mettre pas mal et sa éclaire autant que une seul
tony40
bon je pense avoir trouvé la solution au problème des modules, donc y'a plus qu'a attendre un nouveau récepteur pour vérifier, normalement les pièces seront dispos cette semaine, je commande le plus rapidement possible en attendent j'vai avancé tranquillou sur s'que j'peu faire sans
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Si tes trous ne sont pas tout à fait droit,
reperce unb peu plus gros et rajoute des petites rondelles épaisses de quelques mm
il en existe de très fines, moin de 1mm qui ne géneront en rien, intérieur, 3mm pour tes leds.
Bon courage
Olivier
chapeau
Message par chapeau »
salut je suis content pour toi si tu parvient a regler tes problemes de module tcho
tony40
Re: le premier, R620 6x4
olivier92 a écrit :Si tes trous ne sont pas tout à fait droit,
Bon courage
Olivier
ba se que j'ai fais pour les remettre au niveau voulu c'est que j'ai taillé petit a petit avec le foret et le jour qu'il y'a je vai le rebouché mais je sais encore avec quoi, normalement sa devrai pas se voir de toute façon, mais ton idée est pas mal, a médité
par contre les leds sont des 5mm j'en est pas trouvé en 3mm déjà cablé, le truc c'est que j'ai pas de fer a soudé, donc j’évite de faire des soudure si possible, sinon je chauffe une tige en métal pour faire fondre l'étain, system D mais pas très pratique
tony40
pour le récepteur je pense avoir trouvé pourquoi il a grillé, apret démontage j'ai trouvé un petit bout de file de fer a l’intérieur qui a surement du tombé dedans en dénudant un file électrique et faire cour circuit, sa expliquerai que en rallument le system la leds du récepteur a fait un micro flash puis plus rien depuis, déçu
toto 40
Ah :(
Bon faut pas lacher :up: sois tu rachéte un recepteur sois tu attend :siffle:
tony40
ouai je suis en train de voir si j'en trouve un en évitant le spektrum DSM2 qui a quelque problème aparement, mais il faut qu'il soit prêt pour le 18 même si les lumière de fonctionne pas ou pas toutes
toto 40
Ok :up:
Tu est en 2.4 ghz ? ;)
tony40
oui j'ai la spektrum DX5e, j'en est trouvé un chez tecnimodel mais j’attends qu'il est la topline pour commandé, donc au cas ou j'vai voir a mont de pour être sur dans avoir un pour le 18 et avancé sur les lumieres
tony40
vous connaissez la boutique tuning-modélisme, y vaut mieux se renseigné sur les stocks ou on peu faire confiance quand c'est marqué en stock, parce que le salon c'est dans pas très longtemps et il me manque toujours certaine pièces qui n'ont pas l'air d'arrivé chez technimodel
au passage j'ai un peu avancé sur le petit monstre qui me donne un peu de file a retordre
la peinture est fini
les lumières ar sont monté
celle du pare choc av aussi sauf les antibrouillard (je peu plus faire de soudure a cette heure la)
les autocollant sont posé sauf celui du griffon qui attend la topline
marche pieds collé
demain je fini les antibrouillard et celle de la calandre de la cabine et je commence a branché tout sa, d’ailleurs j'ai fini par m'offrir un beau fer a soudé pour faire les chose bien et dans les règle de l'art, 14€ et garantie 2ans j’allai pas loupé sa
Dernière modification par tony40 le 10 juin 2011, 00:55, modifié 1 fois.
tony40 a écrit :vous connaissez la boutique tuning-modélisme, y vaut mieux se renseigné sur les stocks ou on peu faire confiance quand c'est marqué en stock, parce que le salon c'est dans pas très longtemps et il me manque toujours certaine pièces qui n'ont pas l'air d'arrivé chez technimodel
je vais pas t'aider j'ai jamais commander chez eux
tony40
c'est pas facile de trouvé une boutique ou y'a au moins la topline et la casquette éclairé en stock
toto 40
Oui moi j'ai commandé mon 4x2 chez tuning modélisme le vendeur est serieux et super gentil :up:
