mettre un relais en 6 v sur le mfu
yannou 78
Message par yannou 78 »
j'ai aujouter des leds piloter par un relais
mais je n'arrive pas a piloter le relais depuis le mfu
il delivre bien du courant mais le relais ne claque pas
le relais fait 160 hom
si quelqu'un a une solution a mon pb
voici mes camions
venez monbreux
Re: mettre un relais en 6 v sur le mfu
Un relais demande pas mal de puissance pour "claquer" quand même Yannou, l intensité délivrée par le MFU en tant que tel n est pas suffisante.
des solutions?:
module à monter
ou
module à adapter
Camb51
Numéro de département : 51
Has thanked : 31 times
Message par Camb51 »
Pour ma par j'ai mis ceci :
C'est un optocoupleur que lon trouve sur les sorties des automates industriel et sa marche niquel avec le MFU.
yannou 78
on peut trouver ou l'optocoupleur ou sa
j'ai un 40 de leds a bracncher
le relais et micor en 6v acheter chez sel...c
voici mes camions
venez monbreux
Camb51
Salut
moi je l'ai recupéré sur des automate la où je travailler.
mais je pensse que tu peut en trouvé dans tout les distributeurs comme rexel ou peut ètre des vendeurs d'électronique.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
korben a écrit :Un relais demande pas mal de puissance pour "claquer" quand même Yannou, l intensité délivrée par le MFU en tant que tel n est pas suffisante.
module à adapter
A savoir que ce module va sortir en fin de moi avec la compatibilité MFU.
c'est a dire que tu pourras alimenter 10 leds blanche/bleu ou 16 leds oranges/rouge le tout commander par ton MFU.
donc tu branches
d'une part ton alimentation (pack d'accu)
puis la prise sur la sortie voulu de ton MFU
et en sortie tes leds câblées en série.
Si tu peux attendre 1 a 2 semaines.... et si ton câblage le permet.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
module à adapter
donc tu branches
c'est sorti ce module ? merci!
Been thanked : 257 times
Y a marqué "fin du mois".
matlaclass28
oui mais c'etait le mois dernié^^
Désolé j'avais pas vu :depite:
matlaclass28
c'est pas bien grave^^
mecatron37
non il est pas encore sorti, officiellement mais je suis en essai. ca marche plutot bien.
Je le met en vente semaine prochaine sur mon site.
A+ désolé pour le retard et l'attente restante.
Revenir à « MFU »
