patrick
depanneuse sprinter
- ravez patrick
pmuller
- Numéro de département : 67
- Been thanked : 5 times
Re: depanneuse sprinter
thierry 78 a écrit :et vire les cache moyeux avant c'est laidet pas realiste puisque c'est un 4x2 et pas 4x4
mon pere sur son (futur) sprinter a des cache du meme style dessus et c est un 4x2ravez patrick a écrit :+ 1 pour les caches roues![]()
patrick![]()
merci, on fait avec se qu on a sous la mainfredejuan a écrit :Vraiment super ton système de charnières![]()
fallait y penser
merci, bon ben je crois que je vais les enlever alors .......chb a écrit :ça a bien avancer chapeau
d'accord avec les autres il te faut un reducteur et ne pas mettre tes caches sur les roues elle sont sympa
elle commence a resemble a quelque chose cette depanneuse plateau j'adore
courage tu tien le bon bout
ps: christophe la prochaine fois ecrit moins vite, car tu a rajouter des lettres en plus dans des mot
A+ Paul
- chb
- Been thanked : 4 times
en ce momment chui aux taquet la tete dans le guidon je fait tout vite plus asser de tempspmuller a écrit :pmuller a écrit :
c'est vrai que je gagnerais du temps a mettre moins de lettres dans les mots mais le autres vont m'attraper et me dire faut pas ecrire en sms
pis moi chui pas a dix fautes pres mdr
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
c'est une limousine ?
- Scania R730 Topline
Ca c'est pour avoir les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière, parce qu'il a des roues jumeléespmuller a écrit :mon pere sur son (futur) sprinter a des cache du meme style dessus et c est un 4x2
Donc ça n'a rien à voir avec un 4x4 ou un 4x2
pmuller
oui c est sa killianScania R730 Topline a écrit :Ca c'est pour avoir les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière, parce qu'il a des roues jumeléespmuller a écrit :mon pere sur son (futur) sprinter a des cache du meme style dessus et c est un 4x2
A+ Paul
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Ha mais ca a avancé!
Pour caches moyeux oui c est laid, mais pas de rapport 4x4 ou 4x2 le rapport est jumelé ou non.
Si non de très bonnes idée et réalisation, sauf que tu va avoir des surprises:
Les cardans legos passerons jamais un couple, ca va casser.
Ton boîtier final augmente la vitesse alors que tu devrait au contraire la réduire.
Tcho.
Tcho.
- Cactuszebest
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 27 times
beau boulot, mais hum, je reste septique (comme la fosse) sur la longévité de la transmission.
C'est pas réputé pour la solidité la transmission lego. J'ai déjà vu des systèmes identiques casser avec le moteur lego et sans charge. Là, il va y avoir un plus gros moteur et de la charge supplémentaire. Je pense que meme l'ajout d'un reducteur d'aidera pas.
quant au reste, j'ai hate de voir la suite.
pmuller
korben a écrit :Ha mais ca a avancé!
Tcho.
je tiens juste a vous dire que j ai tester la propultion mais sans les roues sa tourne nikel (un peu vite) mais avec mes roues (meme en simple), le moteur n arive pas a les faire tourner alors que meme le petit moteur lego y arrive.Cactuszebest a écrit :beau boulot, mais hum, je reste septique (comme la fosse) sur la longévité de la transmission.
et je penser pour le dfinitif d utiliser se 4x4 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13450
A+ Paul
- korben
[AT] pmuller: c est pas a vide que tu risque de casser ta transmission mais en charge
HOUA super bonne idée
et tu sais avoir des pièces detachées de ce 4*4 au cas ou?
si non ta toujours http://www.net-loisirs.com/monster-4wd-p1344.html
tcho
tcho
