[BRUDER] pelle hydraulique leimbach
- marc type R
Re: [BRUDER] pelle hydraulique leimbach
très bien fais félicitation
Scania 470
King hauleur
linde h40
Porte engin bruder
pôle traileur
Bull
King hauleur
linde h40
Porte engin bruder
pôle traileur
Bull
ah merde ce n'est pas de pot ca comme quoi l'hydraulique ca lui travail le plastique a la bruder
il ne me semble pas avoir entendu parle de ce probleme avec les verin a vis
bon courage a toi pour les modification
- toto 40
- Numéro de département : 40
S
Moi sur ma pelle, le servo du godet était tenu par des vis et le plastique à casser
Mais j'ai réussi à bricler un petit truc donc ça va
Si si thierry sur les pelles bruder avec verin à vis c'est le même problème (C'est plus rare mais ça arrive) ;)C'est pour cela qu'il faut renforcer les endroits ou sont fixer les servosthierry 78 a écrit :ah merde ce n'est pas de pot ca comme quoi l'hydraulique ca lui travail le plastique a la bruder
- street
super je dit oui de suiteGreG16 a écrit :bonjour voici des news de la pelle
Voici se que je me suis amuser a faire ce soir :
du tube laiton que j'ai plier a la forme du bras, puis j'ai souder étain un mamelon leimbach a chaque extrémiter.
Vu sur le bras de la pelle juste poser :
Vu d'ensemble avec un playmobil pompier en guise de conducteur :
J'ai tester sous présion, même avec la pompe a fond sa fuit pas.
je tourne jamais a font en expo je tourne a 9-10 bar en générale sont maxi origine étant de 12-13 bar.
A vos impréssions bonne ou mauvaise lol mdr.
Cordialement GreG
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
Salut voila des news de la pelle toujours en attente de ma commande fetchner pour pouvoir faire la tuyauterie.
Voila un peu le bricolage de se soir en attendant la fabrication d'un bras et suport en alu plein.
Vue de face :
Vue de derriere :
ET avec un vérin pour voir :
A vos impréssion.
Cordialement GreG
Vue de face :
Vue de derriere :
A vos impréssion.
Cordialement GreG
tu aurais peu etre du doubler les equerre ou mettre une tige fileté parralele a l'axe horizontal du bras
car la je pense que ca pourrais vriller en cas de rotation de la tourelle avec le godet bloquer
enfin c'est mon avis
- GreG16
oui je pence rajouter un tube ou un carre plein en dessou de la fixation du bras.
- GreG16
voici quelque news du travail de ce soir :
dite moi se que vous en pencez ?
doit-je laisser comme sa ou mettre les canalisation cote a cote quite a dépaser un peu du bras ?
Cordialement GreG
Cordialement GreG
- toto 40
Super boulot greg
Moi je trouve que ça donne bien comme ça
un petit coup de peinture peu être
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
salut,
beau boulot,sa avance,
sa va faire plus propre une fois terminé et surtout plus réaliste
bon courage pour la suite!
a++
nico
a++
nico
A++ nico
- GreG16
pas encore c'est pa fini.
Merci nico, et merci pour samedi. Fini le levage du 6x4 benne qu'on se face 1 ou 2 petite aprem pendant mes vacances d'aoute. La pelle devrai etre opérationnel.
- angel-eyes17
ben justement je l'ai reposé sur l'atelier ce soir le 6x4...
affaire à suivre
affaire à suivre
A++ nico
- ravez patrick
- street
