Matériel leimbach
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Matériel leimbach
Je souhaitais acheter le matériel hydraulique pour poursuivre le montage de mon chargeur sur pneus mais j'aurais quelques questions :
Pour la pompe sur le site Leimbach il y a trois références avec des débits différents. Laquel choisir et comment?
Est il nécessaire de prendre un manometre ou il ne me servira pas?
Pour commandé la pompe si j'ai bien compris il faut prendre un module du style servonaut BMA?
Fabien
Fabien
hotcar
- Been thanked : 14 times
Re: Matériel leimbach
hello
pour les pompes c'est en fonction du nombre et capacité de t'est verin sur le mien j'ai une 350 1 verin de bac, 2 de bras et deux petit pour la direction
le manomètre est un plus ne serais ce que pour régler ta pression de service
oui par exemple sauf que si ta direction est hydraulique ca ne fonctionnera pas bien parceque le bma ne se met en route que lorsque une des vois hydraulique est sollicitée et quelque seconde après sans action de ta part cela s'éteind donc pour la direction tu vas te retrouver avec un léger temp mort avant qu'il tourne ca peut ètre embetant dans certain cas
il y a un autre module plus simple et moins cher qui se commande via une voie libre on/off le ps16 de graupner je crois mais youri confirmera si il passe par ici
- Youri
nickel hotcar tu deviens un pro de l'hydraulique!
Oui soit un CTI ps16 qui est un switch on/off ou un module Soft switch Graupner.
Pour le BMA, dans une excavatrice oui mais dans un bull à éviter pour les raisons décrites par Hotcar
++Youri
++Youri
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
si j'ai bien suivi son projet, sa direction est par servo
- Youri
ok alors je déconseille le BMA.
EDIT : PAS BIEN LU SORRY, OUI DANS CE CAS LE BMA CONVIENT.
Dernière modification par Youri le 19 août 2011, 08:40, modifié 1 fois.
- Fabien291
Merci pour vos infos,
Comme l'a dit Jipé ma direction est faites par servo, par contre pour le PS 16 il en faut un par servo sur le distributeur? ou sur une voie libre et la pompe sera allumé en permanence?
Ou commandé vous votre matériel Leimbach? directement chez eux par mail ou chez Fechtner par exemple?
Merci encore pour vos informations
Fabien
Fabien
hotcar
le PS16 direct sur le moteur de pompe c'est comme un vario si tu veux puis sur une voie libre de ton récepteur (voie on/off pas proportionnel)
oui directement chez eux
- Fabien291
Salut
D accord je me contenterais donc d'un ps 16 qui est en plus moins cher.
Pour la pompe je vais prendre une 350 au cas ou je mette une direction par vérin. Si je comprend bien ça n'influe que sur la vitesse de déplacement des vérins?
Merci pour vos réponses
Fabien
Fabien
hotcar
non la pompe en elle mème ne change pas c'est juste le réservoir pour éviter de déjauger
- Fabien291
D'accord donc le chiffre donné de 350 ce n'est pas le débit mais la contenance du réservoir?
Merci pour tes réponse en tout cas parce que la je nage un peu...
Fabien
Fabien
- Fabien291
D'accord, maintenant j'ai a peu près tout pour la commande il ne manque plus que les finances et je commande ca...
Fabien
Fabien
newholl
- Numéro de département : 52
Salut je vient de tomber sur ce topic et il y a un petit truc qui me chiffonne
c'est une question donc aucune affirmation
de plus sur le site leimbach c'est marqué ceci :
Die Fördermenge beträgt je nach Typ 100-450 ml/min.
Hydraulikpumpen-Einheit mit 200 cm³ / min. u. Tank 12 V Bestell-Nr. H0102
Hydraulikpumpen-Einheit mit 350 cm³ / min. u. Tank 12 V Bestell-Nr. H0103
Hydraulikpumpen-Einheit mit 450 cm³ / min. u. Tank 12 V Bestell-Nr. H0104
je ne veut offensé personne juste un complément d'information ?
j'ai plusieurs pompes leimbach une a plus de débit que l'autre sur la pompe qui en a le moins c'est marqué 25 donc je pense 250 ml/min (ancienne valeur plus en vente) l'autre 35 donc je pense 350ml/minhotcar a écrit :non la pompe en elle mème ne change pas c'est juste le réservoir pour éviter de déjauger
hotcar
tu n'offense rien et tu as bien raison de soulever la question parceque la bizarre je vais feuilleter ca et éssayer de comprendre le pourquoi du comment
parceque pour moi i l n'y avait que le réservoir qui changeais et non la pompe si un pro passe par ici qu'il nous donne sont avis
j'ai vite fait une traduction
Centrale hydraulique avec 200 cc / min. réservoir et 12V
donc d'après ce que je peux comprendre il dirait que la pompe est livrée avec un réservoir pouvant aller jusque 200cc minute donc si par exemple on prend cette derniere et que l'on alimente une pelleteuse complète il va y avoir déjaugage si on utilise une bonne partie des verins ensemble
pour la difference de débit sur tes pompes cela est peut ètre dû à une difference de pression
les pompes en elle mème ont exactement le meme encombrement donc je suppose que la mécanique interne est la meme et je ne vois donc pas comment le débit changerais d'autant plus que leimbach donne des valeur de pression identique pour chaque pompe donc si par exemple débit superieure=pression inferieure ou alor il faut un autre moteur .............
enfin voila tout ca n'est qu'une idée maintenant comme j'avais dit plus haut si un pro passe par la qu'il nous éclaire merci
