LE probléme est Résolu sur la spectrum dx7
erwan
Message par erwan »
bonjour j'aurais besoin de votre aide pour ma radio dx7 spektrum
que je viens d'acheter
je n'arrive a rien aucun signal pour les servos
j'ai 3 recepteurs rien ? AR6100e(2)et un AR500
merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par erwan le 14 oct. 2011, 11:07, modifié 1 fois.
Camion- RC .BZH
BZH
Re: besoin d'aide pour ma spektrum dx7
sur ma DX6I, je sais que quand je rajoutes des récepteurs, je dois raccorder le récepteur et le mettre en tension, ensuite, radio éteinte, je dois appuyer sur le boutn écolage, j'allume ma radio et je relache le bouton écolage une fois avoir entendu un bip
erwan
Message par erwan »
merci labubu mais tu initialise comment car la je n'arrive a rien du tous :boulet:
Camion- RC .BZH
BZH
ben normalement, ça se fait tout seul une fois que la radio s'est paramètrée avec le récepteur!
erwan
Message par erwan »
mais tu fait sa radio éteinte ???je pige pas
Camion- RC .BZH
BZH
ben non relis bien!
tu branches ton récepteur et tu l'alimente via ton vario ou ton MFU, ensuite, avec ta radio éteinte, tu appuie sur le bouton écolage, tu ALLUMES ta radio avec tjs le bouton écolage appuyé, et ensuite quand tu entend le BIP, c'est que la radio a reconnu le récepteur, et tu relache le bouton écolage
erwan
Message par erwan »
ah ok je vais essayer
je te tiens au courant
Camion- RC .BZH
BZH
oki, dis moi, si ça fonctionne! en tout cas pour ma DX6I, c'est comme ça que je fais avec tous mes récepteurs, et j'en ai aucun pareil!
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
tu mets sur ton récepteur le petit shunt (bind)fournit avec
tu alimente ton récepteur
puis tu appuie sur le bouton sur la radio qui sert a binder la radio avec le récepteur
puis tu allumes ta radio
et après quelques secondes ta radio va bippé et ton récepteur va s'allumé en fixe
tu éteint ton récepteur
tu éteint ta radio
tu enlève le shunt(bind) sur le récepteur
puis ton récepteur
et normalement ça fonctionne.
sinon il y a toujours le mode d'emploi de ta radio qui te répondra!!!....
ah oui, exact mat, j'avais oublié le bind,... désolé erwan,...
et pour binder sur la DX7, ça doit etre comme moi, le bouton écolage
erwan
Message par erwan »
oui je suis d'accord mais la notice en anglais moi je le parle pas ou avec 3g dans chaque poche :lol:
le blind tu le mets a la place de la batterie mais le recepteur n'est plus alimenté oui ou non
Camion- RC .BZH
BZH
mat49
Message par mat49 »
exact il faut qu'il soit alimenté par le vario ou le mfu
alors il faut que tu alimentes ton récepteur via le variateur!
le bind se met a l'endroit fait pour, tu dois avoir marqué soit "BAT", soit "BND"
erwan
Message par erwan »
oui mais si je branche en directe une batterie sur la fiche
c'est sur la batt et bind ensemble
puis je faire quand meme des essais
Camion- RC .BZH
BZH
non non non, il faut absolument que tu passes via un vario sinon tu peu pas brancher le bind pour iniatiliser celui ci
Revenir à « spektrum »
