LE probléme est Résolu sur la spectrum dx7
Re: besoin d'aide pour ma spektrum dx7
oui!
erwan
Message par erwan »
ben j'ai fait sa marche pas
mais tu le maintient longtemps avant d'allumer la radio
Camion- RC .BZH
BZH
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
tu appuie sur le bouton tu allumes ta radio tout en restant appuyé dessus jusqu'a ce que le récepteur s'allume fixe
erwan
Message par erwan »
oui j'ai fait sa
mais le voyant du recepteur et deja en fixe quand je l'allume
et le voyant de la radio s'eteint quand j'appuie dessus
Camion- RC .BZH
BZH
mat49
Message par mat49 »
tu serai pas a coté d'un appareil wifi quand tu fais ton appairage?
ta dx7 est dsm2 ou pas?
car il vienne d'en sortir une nouvelle....
tu as laquelle?
garg
Message par garg »
salut erwan,
et bien alors on cale sur un paramétrage :siffle:
tu veux un coup de main
:jesors:
stef
chariot opérationnel,
erwan
Message par erwan »
salut mat elle est en dsm2 non je ne suis pas a cote du wifi
salut stef oui je veut bien car la :boulet:
Camion- RC .BZH
BZH
erwan
Message par erwan »
matt elle est en mode 1 compatible ou pas avec le mfu
sinon la je viens de reussir a faire bouger le servos de boite mais s'est tous pas de direction pas de moteur :depite:
Camion- RC .BZH
BZH
dis moi, tu bouges ton servos de boite via la rélécommande?
erwan
Message par erwan »
oui le servo de boite bouge par la telecommande mais c'est la seul chose que j'arrive a faire
Camion- RC .BZH
BZH
ben, alors si ça bouge via la radio, c'est que c'est paramétré!donc maintenant y'a autre chose
erwan
Message par erwan »
oui y'as un petit mieux maintenant faut trouver le soucis
Camion- RC .BZH
BZH
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
bonjour erwan
j'ai la même radio , je te conseil si elle est d'occasion de faire une réinitialisation de ta radio (fonction comme neuve ou sortie d'usine) page 70 du manuel
ensuite tu branche une batterie 4,5 volts sur batt du récepteur , la prise bind (sorte de boucle fiche servo )
sur n'importe quel prise servo du récepteur , tu alimente ,et tu dois avoir les leds qui clignote , ensuite tu appuis sur le bouton transparent a l'arrière de ta radio et sur "ON " de ta radio ,une lumière verte clignote, tout doit ce paramétrer en 10 secondes
les diodes récepteurs oranges et verte pour la radio reste fixe
erwan
Message par erwan »
Bon j'ai refait un essaie et toujours que le servo de boite qui bouge
Camion- RC .BZH
BZH
garg
Message par garg »
erwan a écrit :Bon j'ai refait un essaie et toujours que le servo de boite qui bouge
as tu essayer la manip de steph??
Revenir à « spektrum »
