cribleuse
julien39140
- Numéro de département : 39
is not good
Re: cribleuse
salut takinou dodo ta parfaitement expliquer se que je voulais dire avec la 2ieme video avec la l'excavatrice,je ne sais pas se que tu compte mettre dedans(des billes de plastiques couleront plus facilement que si tu utilise de la terre ou du sable)ta tremis est tres bien faite une fois regler se petit probleme je pense que cela fonctionerat pils poils
- takinou76
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
Re: cribleuse
l'idee est de filtrer de la vrai terre...on en a quelques kilos au local de l'association a trier alors il vaut mieu qu'elle fonctionne bien!!!!
affaire a suivre!!
francois
affaire a suivre!!
francois
is not good
Re: cribleuse
re takinou,si tu veux filtré de la terre je te conseillerais de mettre une gille sur le dessus de ta tremis ainsi tu elimine déja les plus gros morceau(calloux et autre) et si tu peux mettre la main sur un vibreure de mfu mets le sur ta tremis pour faciliter la descante de la terre et ainsi limiter les bourrages(tu n'as pas besoin que le vibreure tourne en permanance mais seulement par cycle)je te fais profiter de ses infos car je travaille en carriere et la s'est le b.a.ba d'une bonne instalation de criblage,et aprés tout est histoire de vitessse du tapis et de la rotation de ta cribleuse
- takinou76
Re: cribleuse
ok merci de tout ces conseil, je vais laisser comme ca pour le 22 et apres je m'occupe de modifier tout ca!!!
francois
francois
- takinou76
Re: cribleuse
bon et bien le vibreur de mfu ca ne fonctionne pas car cela fait vibrer l'ensemble de la cribleuse!!!
on reste sans vibreur pour le 22 et apres modification de l'ensemble pour un bon fonctionnement!!!
a plus
fancois
a plus
fancois
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Re: cribleuse
Merci takinoutakinou76 a écrit :tu mets de la terre "brute" en bas du convoyeur rouge, celle ci monte sur le tapis roulant et va dans le tube pvc.
la premiere grille filtre la terre "fine" puis la seconde petit cailloux et reste de terre et le rest tombe par le trou du bout.
cela permet donc de trier de la terre!!!
Voilà
bonne soiree
Beau boulot bravo
julien39140
- takinou76
Re: cribleuse
peut etre jeudi car la je n'ai pas le temps, je bosse quand meme de temps en temps!!!
mais sur samedi elle sera en test et donc il y aura des videos!!!
a Plus
francois
a Plus
francois
- GreG16
- Numéro de département : 16
Re: cribleuse
tu devrai peu etre essayer un vibreur de mannette de jeu genre ps2 ou les masse sont plus petite ou un vibreur de téléphone portable
Cordialement GreG
Cordialement GreG
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- takinou76
Re: cribleuse
Aujourd'hui reprise des travaux sur la cribleuse car apres la journee au local, on a pu se rendre compte de plein de problèmes techniques...
- rajout d'un caoutchouc sur le début du tube pvc pour que la terre tombe au lieu de rester coincé sur le support en alu :
- Déplacement du moteur au centre et découpe et fixation définitive du container :
- Pose de l’éclairage a leds dans les différents compartiments :
- rajout interrupteurs et fiches femelles pour alimentation par alim extérieur :
et une video de l'etat actuel :
A plus
François
A plus
François
- Has thanked : 116 times
Re: cribleuse
ca va ce n'etait pas trop mechant tes problemes
et le tapis il fonctionne bien ?
dans l'attente de la video complete
- takinou76
Re: cribleuse
le tapis est démonté car c'est lui qui pose probleme!!!
je m'attaque a lui cet après midi!!
