Mercedes SK 1935 T.P. (changement de projet)
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Coucou,
voici le dernier arrivé aux ateliers CZB.
C'est un Mercedes 1838 SK de chez Tamiya.
C'est un projet à long, voir tres long terme puisque je donne priorité aux autres projet commencés il y a tres longtemps. J'aimerai sortir 2 camions des boites a projet cette année.
J'avais depuis longtemps envie de me lancer dans la transformation d'un Mercedes. Comme j'abandonne de plus en plus la partie "transport" du camion RC pour m'orienter plus vers la partie T.P., ce Merco sera aussi transformé pour faire ressortir son aspet chantier.
Au programme pour lui:
- raccourcicement de la cabine
- suppression de l'ensemble du kit aéro de cette cabine.
- Passage de la boite en 2 vitesses (supression de la 3e)
- transformation du pont moteur pour avoir le blocage de diff a distance (couplé au servo de boite pour avoir la premier avec le diff bloqué et la seconde avec le diff libre)
- Installation d'un moteur brushless tres coupleux mais assez lent (surement le meme que dans mon Volvo NH)
- Jantes Seitz Modellbau (prélevées sur mon Scania Torpedo 4x4 qui recevra lui des jantes alu)
- Pneus Fulda Crossforce à l'arriere (déja en stock)
- Montage sur roulements evidement
- Peut etre un USM-RC pour la gestion sons + lumieres (pas sûr a voir)
- Au debut je pensais le passer en 6x2x4 avec le pont moteur en derniere position mais j'ai déjà le remplacant du Scania Longline Torpedo qui aura cette config'. Il restera donc en 4x2.
- Le gros du morceau, la partie arriere. L'idée originale est d'en faire un Multi-benne avec ou sans bras telescopique (je ne sais pas encore). On verra au moment d'avancer si cette idée sera la definitive.
Je compte bien m'inspirer de ce Mercedes sur un forum Allemand. :respect:
Voici donc le camion a reception:
Vous aurez noté les quelques travaux a prevoir:
- nouveau pare-choc avant.
- redresser ou changer la tôle de support du pare-choc
- trouver une visiere
- changer les vitres (trouver des transparentes?)
Et voici quelques images de camions Multibenne
Voilà le debut d'une nouvelle aventure.
Je n'ai pas pu m'empecher de demonter le kit aéro su 1838.
Ca lui change la tete completement:
Dernière modification par Cactuszebest le 18 févr. 2021, 11:18, modifié 1 fois.
2ns
Numéro de département : 34
Re: [Tamiya] Mercedes SK 2644 T.P.
Message par 2ns »
salut cactus j'ai le pc,si tu en cherche un,cdlt 2ns.
bon courage pour ton projet :up:
Cactuszebest
Re: Mercedes SK 1935 T.P. (changement de projet)
Hello,
en remettant le doigt dans mes camions RC, beaucoup de choses refont surface.
Le projet de ce camion n'a jamais été oublié mais malgré tout remisé.
La mecanique a été vendue il y a quelques années et le reste des pièces démonté.
En rangeant, j'ai retrouvé de quoi lui redonner vie.
Donc je vais déjà simplifié l'ensemble.
On oublie le 4x2 avec le pont bloquable et la boite alambiquée.
J'ai trouvé un jeu de pont de Tamiya High-Lift et du coup il passe en 4x4
J'ai installé les jantes Seitz-Modellbau et des pneus Crossforce. il faut juste que je me fasse des moyeux avants pour le 4x4.
Pour la boite, je pense opter pour un systeme clé-en-main Servonaut VTG390
Le tout est monté sur une paire de poutres de Scania avec un pare-chocs de @MAILLOY
Idem, on oublie le multi-benne, ce sera un tracteur.
La seule excentricité pour laquelle j'ai des doutes, c'est un éventuel raccourcissement de la cabine, mais je n'ose pas me lancer.
Sinon le voici après son remontage en attente d'une transmission:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, une bonne tête avec les pneus tp
Revenir à « Mercedes SK »
