+1 pour un pilote
Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
- Mamat41
- Numéro de département : 41
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 11 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario earthmovers)
Trés belle machine
+1 pour un pilote
+1 pour un pilote
- Has thanked : 120 times
ca a l'air deja pas mal as tu integré le bruit des chenilles ?
il me semble qu'il y a plein de son a telecharger sur le site de beier as tu regardé ?
bonne recherche a toi
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Sur le site de Beier il n'y a rien d’intéressant a télécharger concernant les pelleteuses, j'ai déjà jeté un œil, et comme je suis inscrit, j'en ai profité pour uploader les sons que j'avais créé.thierry 78 a écrit :ca a l'air deja pas mal as tu integré le bruit des chenilles ?
Pour les sons des chenilles, il est bien évident que l'on peut les intégrer mais j'en arrive aujourd’hui a un constat terrible, ma radiocommande n'a plus assez de voies de disponible.
J'ai réussi, grâce a un module PS4a, a commuter les deux voies proportionnelles pour la commande des chenilles et rajouter les fonctions d'éclairage de la pelle.
Pour être complet au niveau sonore, il manque donc le bruit des chenilles lorsque la pelle se déplace, le bip de recul, la klaxon pour indiquer au chauffeur du camion d’arrêter sa manœuvre.
Je doit aussi continuer a lire la notice du module pour arriver a intégrer tout ces sons.....
Dernière modification par locti le 30 oct. 2011, 19:14, modifié 1 fois.
- CATER PILLAR
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 27 times
salut locti
ma became est une PC 350 ,un moteur 6 cylindre (cummins et non komatsu),donc si ca te dit,t'enregistre plein de video
- locti
Salut,,CATER PILLAR a écrit :salut locti
Ha oui ça me dit complétement
En plus ne t’embête pas avec les vidéos, ce qui m’intéresse c'est juste l'enregistrement de la partie sonore, un téléphone portable pourrait surement faire l'affaire.
L'idéal c'est d'enregistrer la procédure comme la personne sur la vidéo, tu t'installe confortablement dans la pelle, démarrage du moteur, laisser le régime de ralenti quelques secondes, puis accélération du moteur en régime de travail, mouvement des différents vérins, rotation de la tourelle dans un sens puis dans l'autre, marche avant de la pelle sur quelques mètres puis marche arrière, retombée du moteur en régime de ralenti quelques secondes et arrêt du moteur.
Ce serait le top si en plus tu pouvais faire l'enregistrement au plus près du moteur pour atténuer au maximum tout les bruits ambiant.
Si tu trouve, un jour, 5 minutes a m'accorder ce sera le top, ce serait marrant de retrouver le son de ton engin sur un modèle réduit
- CATER PILLAR
ok pas de souci...
par contre,le bruit sera pas dans la cabine,super bien insonorisé...
demanderai a un ami d'enregistre depuis l'exterieur..
par contre pour les chaine,ma pelle est equipé de bip d'avancement,donc dès que je touche les chenilles,ca bip bip.....
ma pelle est une 36 tonnes,la tiens en reel pratiquement 50 tonne,donc plus gros moulin,mais je pense pas qu'il y aura de grand difference...
en plus ton systeme m'interresse fortement pour ma 345 D
tu es passe a la 345D ??CATER PILLAR a écrit : en plus ton systeme m'interresse fortement pour ma 345 D
- locti
MerciCATER PILLAR a écrit :ok pas de souci...
Pour le bip bip ce n'est pas un problème, j'ai vu que beaucoup de pelle avait cette option, ce n'est pas dérangeant.
- CATER PILLAR
thierry 78 a écrit :tu es passe a la 345D ??CATER PILLAR a écrit : en plus ton systeme m'interresse fortement pour ma 345 D![]()
elle est en cours de construction
http://enginrcteam.canalblog.com/albums ... index.html
locti a écrit :MerciCATER PILLAR a écrit :ok pas de souci...
j'essaie de te faire ca mercredi
benjamin27630
Bonjour sans être indiscrer faut compter combien pour une pelleteuse comme celle la? parce que j'en recherche une.
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
Avec tout les equipement je pense entre 7000 et 8000 €benjamin27630 a écrit :Bonjour sans être indiscrer faut compter combien pour une pelleteuse comme celle la? parce que j'en recherche une.
- locti
5199 euros le kit de base.
A cela il faut rajouter tout les composants électrique pour la faire fonctionner (radiocommande 7 voies, servos distributeurs, contrôleurs brushed et brushless, batterie lipo, chargeur batterie...), je dirais a la louche 6 a 700 euros supplémentaires.
Il faut aussi compter la peinture complète de la pelle (tarif variable si l'on se la fait ou si l'on la fait faire par un professionnel).
Pour finir il y a toute la partie detaillage qui est vendu séparément (échelle, main courante, siège conducteur avec équipement cabine....), ces pièces sont plutôt chères, si tu est bricoleur il y a moyen de se les fabriquer pour pas un rond, regarde mon post, j'ai refais la main courante et l’échelle avec de la tige d'acier de récupération.
Et aussi beaucoup de temps et d'huile de coude (mais quant on aime on ne compte pas
J'ai eu la chance de trouver la mienne toute montée et détaillée, j'ai fait quelques modification depuis, corriger quelques bugs, j'en suis au stade de finalisation avec l'incorporation d'un module sonore BEIER, malheureusement il me manque des voies de libre a ma radiocommande.
Je suis en pleine cogitation, l'idéal serait de changer de radio (opter pour une robbe fc16 avec un multiswitch), mais la note grimpe a 400 euros et cela ne me plais pas.
Il ne me reste qu'une demi voie de disponible sur ma radio(un inter classique).
Je vais opter pour un module CTI (encore un
), le PS4u qui permet de rajouter 4 fonctions sur une demi voie. (merci CTI d'avoir inventé ces modules si pratique et si économique).
Ma radio 7 voies va devenir, grâce a CTI, une radio 13 voies pour 40 euros. (et il y a moyen de pousser jusqu’à 17 voies).
Le PS4u va commander le démarrage et l’arrêt du module BEIER (démarrage et arrêt du moteur), la commande du klaxon, et deux autres sons supplémentaires que je n'ai pas encore défini.
A suivre avec les explications qui iront avec.
patrick
- Numéro de département : 73
jean-françois
- Been thanked : 2 times
Plutôt réaliste le module son de cette pelle
Surtout au niveau des chenilles
http://www.youtube.com/watch?v=M7q1lAxX ... r_embedded
