[RC4WD] H&K 4200XL Hyundai Robex 450 LC7
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: [RC4WD] HK 4200XL
Message par Jipé »
une vidéo d'une pelle 4200 XL très très rapide
bon et bien je crois que tu n'as plu qu'a tout demonter sur la tienne et trouver le truc qui "merde"
celle la elle marche nickel donc il n'y a pas de raison que la tienne ne fonctionne pas pareil
aller mon jipé courage tu vas y arriver
Jipé
Message par Jipé »
thierry 78 a écrit :bon et bien je crois que tu n'as plu qu'a tout demonter sur la tienne et trouver le truc qui "merde"
j'ai poser la question au gars pour savoir comment il a fait et si je pourrais avoir son E-mail
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Ta pelle est lente car tu a déréglé la pression dans le circuit hydraulique. (pression faible dans le circuit donc mouvements lent des vérins).
Visse d'un quart de tour la vis dans le limiteur de pression a chaque fois et fais des tests (renouvelle l’opération jusqu’à que tes vérins se déplacent a une vitesse normale, tu ne devrais pas etre au plus proche de la pression normale d'utilisation).
Tu n'a pas monté le manomètre?
Dommage que tu habite si loin, tu serais passé chez moi, on lui aurais mis le compte a cette pelle :lol: pas de raison qu'elle fasse sa capricieuse :x
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
il y a deux semaine,j'etais avec un ami en suisse qui en a une (celle des papy chantier)
sur la sienne,probleme de lenteur godet,fais pas mal de test,et on a conclut surement une merde au circuit,donc il faut imperativement un flitre..
apres,faut voir aussi le programme sur la radio,car la pompe (vario) est regle a 23 % de la puissance sur la sienne (valeur usine je pense)...regarde si c'est pas moins..
sinon,branche ton mano comme conseiller par les membres du forum,un element obligatoire
apres,un point noir qu'on a remarqué,la pompe aspire beaucoup d'air,et a tendance a vite faire mousser l'huile,donc pas bon...
on a reduit de phenome en devissant et en revissant la visse qui plonge dans le reservoir
Jipé
Message par Jipé »
CATER PILLAR a écrit :il y a deux semaine,j'etais avec un ami en suisse qui en a une (celle des papy chantier)
j'ai eu ce problème de mousse c'est que la pelle buvais trop huile donc j'en n'ai remit un peu plus et hop plus de mousse
j'ai mit la pompe sur le potentiomètre de gauche et donc je contrôle la puissance
mais meme que j'augmente la puissance du moteur celle ci ne va pas plus vite
salut jipé,
une petite vidéo pour toi,
je la trouve pas mal en komatsu :up:
a++
nico ;)
toto 40
Message par toto 40 »
Oui c'est vrai elle a une bonne bouille en komastsu :bave:
:up:
tanou42
Message par tanou42 »
Bonjour
Juste à titre d'information, que pense tu de la pompe rc4wd ? comment la transmission se fait du moteur brushless à la pompe ?
Cordialement
Tanou
Jipé
Message par Jipé »
tanou42 a écrit :Bonjour
Cordialement
Tanou
la pompe est assez bruyante.
elle a l'aire d'avoir pas mal de force,mais je sais pas si elle adapté a ma pelle faut que je démonte tout pour voir mon probleme de lenteur
je ne sais pas du tout comment le moteur est raccorder a la pompe
alors , elle en est ou cette pelle ?
as tu solutionner le probleme ?
ben oui, on attend nous :lol: :lol:
Jipé
Message par Jipé »
ravez patrick a écrit :alors , elle en est ou cette pelle ?
salut les gars
alors j'essaye de refaire l'axe qui entraine ma chenille droite car il c'est casser a Cholet. avec de l'étain mais ca colle pas :D :boulet:
d'autre dépenses sont tomber donc stand bye sur tout les modèles . . .
et ton probleme hydro ?
tu as de la puissance maintenant ?
Jipé
Message par Jipé »
ravez patrick a écrit :et ton probleme hydro ?
pas essayer . . .
Revenir à « Pelle »
