La formule de la loi d'Ohms et un peu de calcul mental suffisent amplement pour calculer la résistance a utiliser pour une LED.
La formule c'est: U=R x I (U = tension exprimée en volts / R = résistance exprimée en Ohms / I = intensité exprimée en Ampères)
L'intensité limite a ne pas dépasser sous peine de détruire les LED est de: 20mA (0,02 Ampères) cette valeur est une constante.
A partir de ce constat et en connaissant la tension que l'on va utiliser pour faire fonctionner la LED il est facile de calculer la résistance a utiliser.
Pour calculer la résistance d'une LED dans un montage alimenté en 12 volts, il suffit de diviser 12 (U) par 0,02(I) (R= U/I) ce qui nous donne un résultat de: 600 Ohms
