module multi essieux pour convoi video p36
is not good
- Numéro de département : 39
Re: module multi essieux pour convoi
salut et merci patrick,mon bon lapin dans un avenir proche ou lointain il est envisager de me refaire un atelier avec une disposition mieux penser,comme cela,chaque chose à sa place et une place pour chaque chose.Qand tu vois que ma perçeuse a colone et par terre(manque de place,et en plus elle est lourde comme un cheval mort)et je dois rentrer un tour que j'ai recuperer,actuellement chez un electricien pour changer le moteur,et je ne parle pas de tout se qui est stocker un peu partout(exp la cintreuse)et que je ne retrouve pas,le dernier exemple en date,j'ai mis la main sur des mallions pour faire mes attaches de chaines lateral,je les ai ramaser(ho oui et trés bien ramasser
) mais je ne s'est plus ou
donc OUI je veux un atelier plus grand mais la hotte du pére noel est trop petite
amicalement christian
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
sinon pour la vue d'ensemble une planche un tréteau et hop c'est partie .....
...sinon un coup de fil au banquier et tu demande si tu peux pousser les mur
scania67
- Been thanked : 2 times
t'as pensé un jour a faire un truc plus petit adapté a ton atelier????
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
je te rassure christian, je suis dans le même cas que toi
la perceuse sur un coin de l'établi à 50€ trouvé en grande surface, les boites de bricole un peu partout, une planche et 2 tréteaux pour bosser et camion qui prends plein de place
on aurait du bosser au 1/24
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
is not good
salut a vous tous et merci pour tant d'interet,donc oui j'ai commencer avec du 1.24 et je continue de temps en temps,faire plus petit,ben au debut elle ne devait avoir que 5 lignes d'essieux(façons essieux de la frigo tam,le directeur) et la je me suis enballer sur ce coup la,pour la planche et le treteau s'est déja fait,je ne peux pas mettre plus grand car aprés au choix soit je peux plus ouvir la porte d'entée ou s'est celle de l'armoire a fourbis,et tout cela pour finir,il faut encore attelé le merco,et la s'est sur,je n'ouvre plus aucune porte
merci avous tous amicalement christian ps MCD non pour le coup je ne me decourage pas,sa sent la fin
- street
is not good
salut à tous,les quelques petit travaux du weekend,confection de T en alu pour augmenter la longueure des paloniers,plaques pour la mise en place des servos
bonne semaine a tous christian
bonne semaine a tous christian-
is not good
salut a tous,le restant des pieces arrive peux à peux,aujourd'hui les roulement pour la remorque sont arriver,100 au total,une radio 6voies en 2.4ghz,toujours en attente de mon variateur de vitesse(la radio et prevus pour un autre projet comme le variateur mais je compte les utiliser pour les tests de la remorque) si tout se passe bien cette semaine la poutre central definive serat faite et le mariage des deux modules et prevus dans peux de temps et,la partie construction pur serat finis
,il ne resterat plus que l'hyro a poser
et,le morceaux de choix pour la fin la partie electronique et eclairage
a+ christian
- lapin29
manque pas un petit coup de peinture avant quand même
mais jerome45 à raison... ça sent bon
- dodo6600
que de chemin et de galères surmontées depuis le début de ton projet
encore un peu de boulot et ce sera fini
y a pas a dire depuis que tu as investit un minimum de matos dans ton atelier tu as mis le turbo
is not good
salut a tous et merci dodo,les petit plus de se samedi,la poutre central est la montée ajuster,il ne reste plus a faire les ouverture pour la direction,mais la il va falloir que je me creuse les méninges(sa fait mal le weekend)mais bon on verrat sa demain il ferat jour a+ christian
- chb
- Been thanked : 4 times
ça fait une belle bete
je croyais que tu avais fini j'ai vu une photo ici viewtopic.php?f=73&t=4285&start=1455 avec un petit moteur dessus
chui meme deja loin
