Xerion 5000 Bruder
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
is not good
- Numéro de département : 39
Re: Xerion 5000 Bruder
salut lapin va voir sur se numero ebay 390328079924 tu voudrais te faire un truc comme celui la pour fixer tes ponts,et en plus ta un photo pour pomper a+ christian
- lapin29
- lapin29
toute petite avancée (vraiment petite...) :
il me faut encore ajuster 3 et 4 puis percer à 2.5 pour tarauder et repercer à 3 les pièces du haut pour serrer
à suivre...
à suivre...
- loic33
- Numéro de département : 33
Le pro de la lime....normal pour un Lapin.....
Et sinon les pneus?????? ils sont où???? au fond du terrier?
Beau boulot mon Lapin!
- lapin29
euh la lime, en fait c'est un forêt de 12 puis un coup de fraise de 19.
la lime c'est pour les arrêtes entre les pièces
t'es fou toi, des trous de 12 à la lime, aussi bien fait
y sont pas bien fait
les roues, il faut attendre les jantes, mais je ne sais pas quand
par contre je trouve les roues avant pas assez large, alors j'ai repris un jeu sur la bay, diam 120 largeur 62
faudra voir si je change, maintenant que j'ai rétréci les ponts, ça pourrait toucher
à suivre...
à suivre...
is not good
salut lapin,je me permet de te donner un truc facile et rapide pour eviter les ajustages,tu prend tes deux morceaux d'alu,tu les colles a la scyano,tu fais des trous de 2.5mm de part et d'autre,tu taraud le deux trous à 3mm et tu visse,et aprés tu perce ton trou de 12mm(je te conseille d'utiliser un foret centreure pour faire l'avant trou et le tour est jouer)j'ai utiliser cette solution pour faire mes tenir mes tuyaux hydro sur la remorque(j'en ai 24 a faire 12 sont deja fait) a+ christian
- lapin29
pas con christian
moi j'ai serrer mes 2 morceaux dans un étau, j'ai mis coup de foret de 3 pour centre puis j'ai percé à 12
mais je vais réutiliser ton idée colle pour les trous à 2.5, merci christian
- lapin29
ayé j'ai reçu mas jantes pour la remorque...
donc voici mon choix :
c'est des pneux Traxxas Bf Goodrich avec des jantes 2.2/3 pouces.
j'ai craqué dessus, car les pneus correspondent bien au coté TP de mon projet (peut être un poil grand mais j'aime bien
), et les jantes car ce sont les seules jantes qui ne font pas 'tuning' sur ses pneus
maintenant reste à faire la benne et finir le Xérion
mais avec la température dans le garage (entre 5et 8°), je ne suis pas super motivé
à suivre...
à suivre...
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
salut,
très sympa.
tu aurais eventuellement les refs a nous donner SVP.
très sympa.
- lapin29
oui pas de soucis
les pneus : Traxxas 6871 Bf Goodrich Mud-Terrain + Foam
les jantes : Traxxas 3664 Rear Wheels Satin Chrome Monster Jam
- seb81
Elles sont top ces roues !
Pour la taille, faudra voir sur la remorque mais perso ça me plaît les grosses roues
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
je sais pas si tu avais compris, mais je parlais de faire le meme systeme
- lapin29
jipé :
si j'avais compris, j'ai essayé mais moi et le pliage du métal
donc j'ai fait ça :
une foi monté :
reste à faire des support pour rattacher au chassis
J'ai fais une photo pour comparer les roues :
de gauche à droite :
roue Bruder de la remorque Joskin, la Traxxas BF Goodrich pour la remorque et la RC4WD du Xerion
Au global je suis assez content de se coté là, je pense que la benne rendra bien, en plus il y aura d'autre surprise
à suivre...
donc j'ai fait ça :
une foi monté :
à suivre...
- loic33
