cat bruder lrz76
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
cat bruder lrz76
Message par lrz76 »
Salut, voici ma pelle bruder en modification
cela fait trois ans qu'elle fonctionne avec des forêts et servos
après de nombreuses heures de travail, beaucoup de pièces plastiques ont rendu l'âme
donc j'ai entrepris de refaire les pièces en alu et acier, et je pense l'équiper en hydraulique
voici quelques photos
Je regarde pour commander les verins, les distributeurs et la pompe chez leimbach, mais pas mas de questions se posent avant de passer commande
je pense commander des verins H14100A et H1475A et H1450A, j'ai vu sur le site leimbach que les perçage pour raccordement hydrau son en M4, mais je sais pas si les mamelon permettent de raccorder des durites de 3mm ou s'il faut changer les raccords de sortie de distributeur pour passer en durites de 4mm
Ttonio
Numéro de département : 3
Re: cat bruder lrz76
Message par Ttonio »
Simpas ta pelle :up:
karak34
Numéro de département : 34
Message par karak34 »
:bave: :bave: :respect: :respect:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Super ta pelle bon courage pour la modif ;)
ou as tu trouvé ton pignon sur la photos ? il est en alu ? stp
lrz76 a écrit :je pense commander des verins H14100A et H1475A et H1450A, j'ai vu sur le site leimbach que les perçage pour raccordement hydrau son en M4, mais je sais pas si les mamelon permettent de raccorder des durites de 3mm ou s'il faut changer les raccords de sortie de distributeur pour passer en durites de 4mm
Pour les vérins c'est ce que je t'aurais recommander les pelle leimbach sont équipé en piston 14 aussi :up: les perçage sont bien en M4 et sont fait pour raccorder du H058 en durite 4/2.5 monter aussi sur mes pelle je m'en plaint pas ;) par contre fait gaffe avec le distributeur d'origine il est équipé de raccord différent je croit P et T pour du H058 et le reste pour du H052. donc il te faudra commander des raccords. Juste pour info les raccords à 90° peuvent te faire gagner de la place ;)
lrz76
Message par lrz76 »
Merci Newholl
Les engrenages sont en acier et viennent de chez "tri distribution" les pignons 72 dents et 16 dents en module 1
Voici un plan de l'installation que je pense utilisé
(Plan de départ récupéré sur le post à Youri sur l'hydraulique)
newholl
beau schéma bien :up: les vérins sont livrés avec raccords coudé si tu met le "A" en fin de ref ex: 14100 et 14100A sinon le tuyau c'est au mètre 6 c'est bien tu peut en prendre plus c'est pas pour le prix que ça coute et c'est toujours utile tout comme l'huile :siffle:
Sinon le reste à l'aire bon c'est exactement les même accessoires que sur ma A924 même la taille des vérins pour moi ça marche donc normalement ça devrai aller ;)
lrz76
Message par lrz76 »
Merci pour les conseils
Reste plus qu'a faire une liste et l'envoyer au père Noël (heu non au père Leimbach)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
tu garde tout d'origine haut niveau des chenilles ?
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, pour le moment je m'occupe du haut, et je verrais pour le bas après
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
pour le bas, quand on voit que nos pelle a servos on tenus facile 3ans et n'ont pas posé de gros probleme de fonctionnement, il vaut mieu equiper le haut pour le moment!!!!
super boulot laurent en tout cas!!!
francois :up:
Jipé
Message par Jipé »
takinou76 a écrit :pour le bas, quand on voit que nos pelle a servos on tenus facile 3ans et n'ont pas posé de gros probleme de fonctionnement, il vaut mieu equiper le haut pour le moment!!!!
francois :up:
je me rappel que au MANS 2009 vous étiez souvent a remettre vos chenilles
steph
Message par steph »
:up: superbe modification :respect:
bonne continuation , c'est bien parti .
oublie pas les trois mini servo dans ta commande ,ou peut-être tu les a déjà ?
steph
takinou76
jipé au mans s'etait la matiere qui n'etait pas bonne...dans du sable ou de la vraie terre pas de probleme!!!!
francois :up:
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, petite avancée avec les vacances de fin d'année, réalisation d'un godet en laiton et finition des bras (remplissage avec du contreplaqué et recouvert d'une plaque d'alu)
J'ai une petite question sur l'électronique, pour la rotation de la tourelle j'ai mis un rb35, est ce qu'un variateur thor15 lipo (3S) sera suffisant pour alimenter se moteur (le variateur donne autant de puissance dans les deux sens ?)
convoi 80
Numéro de département : 80
Message par convoi 80 »
tres beau travail laurent j attends la suite avec impatience :up:
Revenir à « Pelle »
