Brasure alu - inox!!
- stephd
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
L'autre jour en surfant chez radiospar pour le boulot je suis tombé la dessus:
Breasure pour l'inox: ICI
Basure pour l'alu: et là
Bon ca reste de la brasure, mais je ne sais pas ce que ca vaut!!! le point positif c'est que c'est distribué par radispare
Connaissez vous?
Connaissez vous?
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- slachl54
Re: Brasure alu - inox!!
salut !
je ne connais pas !!
mais si c'est comme les baguettes de brasure pour alu c'est génial
et surtout moins cher pour une quantité de 500 gr
pour savoir il faut essayer
bye
slach
bye
slach
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
pas ça, mais chauffer à combien?
car sur les baguettes, mon petit lance flammes ne suffit pas
mais pour la brasure sur laiton c'est le top
si c'est du même acabit je suis preneur
- Has thanked : 117 times
il est dit sur le site pour l'alu
Température de début de fusion à 178°C, fusion totale à 270°C.
- slachl54
re !
eh Lapin, les températures de fusion sont donné pour chaque type de brasure , peut être faudrait il lire jusqu'au bout
inox : 183°
T° de fusion total : non renseigné
alu : 178°
T° de fusion total : 270°
les températures sont visiblement assez basse , ce qui n'est pas négligeable , surtout pour souder de l'alu afin de ne pas le recuire en soudant
bye
slach
inox : 183°
alu : 178°
bye
slach
Dernière modification par slachl54 le 22 déc. 2011, 08:08, modifié 2 fois.
- lapin29
oups, pardon slach, j'avais pas vu le 'descriptif'
avec le plus petit chalumeau camping gaz, ça le fait (spotflam)?
- slachl54
re !
oui bien sur les températures vont d'après le descriptif de 400° à 1650° avec une autonomie de 4 heures
pour en savoir plus il suffit d'aller sur le net et de chercher un descriptif concernant ce mini chalumeau
bye
slach
bye
slach
- stephd
oui ca le fait!!! car avec ce type de produit il faut chauffer la piece, et une fois chaude tu retires la flamme et tu mets en contact le metal d'apport qui doit fondre sans faire des boules!!!
il ne faut pas de flamme directe, je me demande meme si un bon fer a souder pourrait faire l'affaire... enfin juste que l'alu est un bon dissipateur faut arriver a chauffer la zone concernée,
mais ca peut le faire je pense!!
A Tantôt...
- Scania R730 Topline
Pour être à la bonne température pour le laiton ou l'alu, il faut mettre du savon de marseille dessus
Quand il devient marron, c'est que le métal est à la bonne température. Sinon on peut aussi souder l'inox à l'étain !
- lapin29
je savais pour mon chalumeau, mais j'ai pris de la brasure alu en baguette chez castro et ça fond pas
par contre j'ai cramé mon établi
par contre la brasure laiton : top
donc à tester
donc à tester
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
parce que les baguette de chez casto fonde a une grosse temp'lapin29 a écrit :je savais pour mon chalumeau, mais j'ai pris de la brasure alu en baguette chez castro et ça fond pas
par contre j'ai cramé mon établi![]()
donc à tester
- slachl54
salut !
le truc étant d'avoir un chiffon mouiller avec de l'eau froide à quelques cm de là ou tu veux que ta température monte rapidement !
la température grimpera beaucoup plus facilement à l'endroit que tu chauffes !
en terme de carrosserie cela s'appelle: une chaude restreinte ou une chaude contenue !
on l'utilise pour souder un endroit précis d'une aile, d'un capot ou d'un toit pour éviter que le reste ne gondole à cause de la diffusion de chaleur !
pour ce qui est du fer à souder il va falloir un bon fer, genre 100 W au moins , mais je pense que sa pourrait être faisable !
bye
slach
il y a une possibilité pour ne chauffer que l'endroit désiré d'une pièce avec un chalumeau sans pour autant que ta température aille partout !stephd a écrit :oui ça le fait!!! car avec ce type de produit il faut chauffer la pièce, et une fois chaude tu retires la flamme et tu mets en contact le métal d'apport qui doit fondre sans faire des boules!!!
il ne faut pas de flamme directe, je me demande même si un bon fer a souder pourrait faire l'affaire... enfin juste que l'alu est un bon dissipateur faut arriver a chauffer la zone concernée,
mais ça peut le faire je pense!!
bye
slach
- lapin29
